Discussione aperta da gero il
Prestazioni - Alfa 156 2.0 JTS
#231
re: Prestazioni Alfa 156 2.0 JTS
allora ragazzi, ho incontrato difficoltà nella stecca dell'olio che l'ho dovuta piegare, x farla passare attorno ad uno dei collettori, quindi la misurazione dell'olio non sarà piu precisa, in piu ho dovuto tagliare la piastra ke si trova alla fine del secondo tubo, e girarla di circa venti gradi, ho dovuto anke staccare il compressore dell' a/c xkè non riuscivo a togliere un dado, insomma ragazzi tutto questo senza l'aiuto di un ponte. insomma in sintesi ho montato tutto, e dal rumore sembra una lamborghini gallardo, ad ogni colpo di accelleratore sembrano colpi di fucile, e gia x questo sono molto preocc, ma ho già parlato con uno e mi ha detto ke mettendo dei "separatori" dentro il finale, l'aria dovrebbe rallentare e di conseguenza cambiare iul rumore, lasciamo stare anke questo e andiamo alle prestazioni: da 0 a 5.500 giri uguale a prima, e dopo esplode fino a limitatore. il punto è questo, mi ritrovo con il livello dell'olio senza poterlo piu misirare preciso, senza kat, spia avaria naturalmente accesa, e x spegnerla devo andare a fare la rimappa, cioè altri 350 euro, motore leggermente piu vuoto sotto, e io ke ci faccio con un motore ke spinge forte solo dopo 6.000 giri??? a conclusioni fatte, penso ke lunedi porto la makkina dal meccanico e faccio rimontare tutto, ma questa volta preferisco pagare, ke rompermi il c.... x 5 gg
ditemi la vostra grazie
#232
Non ho avuto i tuoi problemi, 4 ore di manodopera dal meccanico e fatto tutto. Non ha staccato l'aria condizionata e l'asta dell'olio è nel suo posto naturale. Per il resto le mie impressione sono diverse ma con una configurazione catalizzata però.
#233
la tua jts è la versione giugiaro?
#235
Re: Prestazioni Alfa 156 2.0 JTS
sicuramente la mia ke è del 2004 e quindi il motore jts rivisto rispetto alla versione prima, mi ha dato questi problemi
#236
Sono cambiati componenti interni al motore non esterni nel tempo.
#237
allora non saprei, magari nel vano motore c'è piu spazio rispetto alla seconda. cmq ho fatto un video mentre mi faccio un giro con la mia alfa, e si sente anke il sound, lo sto caricando su youtube, come possso fare x caricarlo anke su questa pagina?
#238
inserisci il link tra i tags che appaiono quando schiacci il pulsante cerchiato ;)
:decoccio:
    54.8 KB · Visualizzazioni: 260
#239
ragazzi, ho caricato il video su youtube gia da circa 5 ore, quanto passa x pubblicarlo?
#240
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=pBXi1OXHjMU/YOUTUBE]
