Problema accensione minimo a freddo 159 2.4
Ciao ho avuto il tuo stesso problema. Puliti iniettori, sostituito collettore aspirazione e valvola egr. Poi è andata bene. Non fumo, no puzza a freddo. Ora dopo qualche anno il problema si sta rappresentando, forse dovrei pulire corpo farfalla. Ricordo che avevo speso un Po di soldi.
Si prova a pulire il debimetro vedrai che risolvi
Grazie a tutti ragazzi vi terrò aggiornati
Reazioni: ziopalm
Ciao a tutti, ieri smontato debimetro e pulito con solvente adatto, stamattina alla prima accensione barbotta ancora stacco il morsetto debimetro e va bene quindi a questo punto è il debimetro starato e devo sostituirlo, posso farlo io ho a bisogno di essere programmato da un meccanico? Un'altra cosa che volevo dirvi la mia 159 monta un filtro aria sportivo BCM non penso sia lui il problema? Attendo qualche vostro consiglio.
Ciao a tutti
Dimenticavo qualcuno sa dirmi dove posso acquistarlo a buon prezzo online.... Grazie
Vedi ebay, non so dirti con certezza , non conosco la 159,
Credo che basta solo cambiarlo , in caso stacchi la batteria reset.
Ma attendi altri commenti
