Problema Alfa 147 2.0 TS 1kg di olio in 20km
settimana scorsa leggendo i vari 3D qui su forum un utente aveva il tuo stesso problema di consumo elevatissimo di olio pure lui non si spiegava dove andasse a finire visto che il motore comunque andava bene e fumava poco rispetto a cio' che mangiava .. in pratica aveva la testata crepata sulle valvole. ora non so..magari sono due cose diverse, se riesco a ritrovare dove ho letto metto il link
Grazie sai che anche a me è venuta in mente sta cosa cmq.....
sto provando a vedere se trovo il 3D ma fin'ora nulla,pero' ne ho trovato un'altro con un consumo di olio anche questo elevato, pare che il problema fosse il coperchio delle punterie
Reazioni: albi147TS2000
Coperchio punterie e valvola pcv NON possono in alcun caso causare un abnorme consumo dell'olio. Al massimo ne può sparire qualche mezzo litro su 1500 ~ 3500km non di più. Inoltre, in questi casi l'olio non rimane completamente carbonizzato in quanto la parte meccanica tra canna cilindro e pistone è sana senza perdita di compressione.
non lo so.. ho solo letto che c'era un problema sul coperchio che causava il consumo anomalo per questo ho messo il link
Ho iniziato a leggere un po il 3D. Ma lo leggo con calma stasera al PC. Ora sono con il cellulare.
I sintomi sono identici alla mia (ho letto le prime 2 pagine)
Spiace che sia stato rifatto il motore e ha ancora lo stesso problema.......
si ho letto un po' di corsa e sembra che dopo rifatto il motore il problema sia rimasto tale e quale, sembra che sia risolto piu' o meno quando hanno scoperto il problema del coperchio a causa un tubicino intasato..leggi con calma e prova a comprendere, se fosse vero sarebbe il colmo..
ho letto con calma e se non ho mal capito, ha risolto pulendo il coperchio degli alberi a cammes?
leggevo c'è una sorta di intercapedine?
io non l'ho mai smontato e non so come sia fatto all'interno.
