Problema!! Alfa 156 1.6 twin Spark 16v
  • Autore discussione Autore discussione nio
Ciao Ragazzi scusate per la mia assenza..... allora oggi mi danno la testata presa dal "nuovo motore" e portata a revisionare.... stasera la rimonto comunque per la crepa probbabile che sia stata colpa di chi ha precedentemente al mio acquisto rifatto il motore nel senso che magari già c'era e non se ne so accorti... comunque gia che ci sono vorrei farci qualche lavoretto tipo lucidatura dei condotti di aspirazione, cromatura e spiralatura del collettore di aspirazione e qualche altra cosina oltre al leggerissimo ribbassamento della testa che ho gia fatto praticare voi che ne dite??
Occhio al ribassamento della testa...Non ti spingere oltre 10,6:1 di rapporto di compressione, in quanto già questi motori specie col caldo estivo tendono a batterellare da originali intorno ai 2500-3000 rpm....(me ne accorgo anche sul mio), parlo in special modo per i 1.4 e 1.6....
Comunque reputo abbastanza inutile ribassare solo la testa, senza la sostituzione degli alberi a camme, per avere una fasatura più spinta....poi rimappatura centralina per adeguare il tutto alla perfezione.....Per me solo abbassamento testa e filtro a cono senza rimappatura è solo deleterio per il motore....
allora ultimi aggiornamenti.... montata testa gira tutto alla perfezione! temperatura acqua ok, migliorata moltissimo fra i 1000 e i 3000 giri che prima era abbastanza morta.... unica cosa che mi fa strano e che fra i circa 4600 e i 4700 giri sembra che si freni un pò per poi aprire in un modo allucinante che sembra quasi che ci sia una macchina dietro a spingere.... comunque va tutto alla perfezione ora avrei una domanda... qualcuno ha i codici di sto benedetto tubo per la gta??? grazie
Quel piccolo "difetto" che senti fra i 4600 e i 4700 dovrebbe essere il variatore di fase.. e dovrebbe essere normale (qualcuno mi corregga se sbaglio).
per il tubo gta, basta che vai in alfa e glielo chiedi.. dovrebbero avere già tutto loro.
ultimi aggiornamenti! solito viaggio andata e ritorno.... la macchina va molto ma mooooolto meglio di prima! viaggio andata e ritorno clima a palla tirata come un'assassima e non ha consumato neanche una goccia di olio!!
hum.... na domanda.... ma come mai sotto al mio nome esce grippato????
In base a ciò che ti è successo con l'auto...:grinser021::grinser021:
No scherzo...è un valore che il forum dà al profilo sulla base dei messaggi che ha pubblicato, più ne hai più diventi in gamba....:decoccio:
