Discussione aperta da k147 il
Problema candele - bobine - avaria motore e va a tre
#111
Re: Problemi di carburazione? Alfa 147 1.6 TS 120cv
ho avuto un po di tempo per controllare, le tabelle e candelel motore, è molto semplice alla fine si fa prima a dirsi che ha farsi, come serraggio ho fatto a mezzo, 25/30nm ho stretto 27, 10/12nm ho stretto 11,.. domani proverò la macchina e speriamo migliori,
dopodomani tocchera al cambio olio, anticipato da una bella sfacchinata cagliari nuoro con additivo bardahl tune-up.
#112
Ho cambiato le candele senza problemi, e la machina si sente subito che sta meglio in accensione e nn borbotta più come prima, avevo 6 candele completamente incroatate e piene di olio, anche l alloggio candele e le pippette erano tutte inzuppate di olio, le ho pulite e x quanto possibile ho asciugato anche il vano alloggio. oggi eseguo lo spurgo e il cambio olio. Trovo cmq sempre un problema.. L impianto gpl nn fa i km che speravo, xon 25 euro di gpl mi fa 310 km!!! Assurdo
#114
salve per non creare un nuovo topic volevo sapere se consigliate le iridium al posto delle ngk
su 1.6 105cv
premetto non ho nessun problema d'accensione
vorrei provare la nuova tecnologia avendo anche l'impianto gpl
sto valutando le denso ik20tt
#115
@bianconero chi meglio di Lui lo sa..
Non sono mica queste??
Reazioni: alfiere 94-10
#116
quella candela si presenta molto strana
l'ultima volta che ho controllato le mie (prima del covid) erano color nocciola tutte e 8
#117
Si lo so, sono le candele che ho tolto alla 156 2.0 di un amico che gira a gas. Aveva problemi con le bobine e con la miscela
#118
io pur avendo tolto il kat e installando un 4-2-1, il colore è sempre lo stesso
comunque ho ordinato da un famoso doc le ik20tt
#119
Puoi montare le Ngk Iridium, le monto anche io sul 120cv, avrai una maggiore durata.
Sono quelle che ti ha postato Korm.
CR7EIX-BKR6EKPA
Da 1 settimana ho cambiato le candele con un kit denso iridium
Devo dire che la differenza si sente
Più reattiva, subito sale di giri
Anche a gpl
Vi mostro le vecchie candele
