Problema saltuario in fase di avviamento
Andrea,temo che di 75 Ts a carburatori di serie non ne siano mai esisite,forse dei prototipi come banco prova,è vero che ci sono in giro per le piste diversi downgrade di motori 75 Ts da iniezione a carburatori,dei quali si trovano i costosi collettori di aspirazione da Alfaholics,su diversi modelli dalle Giulia alle 75 stesse per motivi di ingombro o per semplice affetto ai carburatori per la loro sonorità e pronta reattività,oppure per la possibilità di montare carburatori di maggior diametro.
Ce l'aveva un Prof. di termotecnica all'I.T.I.S. di Forlì, me l'hanno confermato anche gli alunni che dovette demolire causa un tamponamento
Caso più unico che raro... TS?
Ragazzi, per favore non facciamo confusione.
Non esistono Alfa 75 Twin Spark alimentate a carburatori costruite da mamma Alfa, non sono mai esistite, punto. :O
.........................al monte di tutto si riesce a rimane in tema?
Grazie
solo un piccolo aggiornato che magari a qualcuno può essere utile: dopo aver smontato praticamente mezza macchina. tutta l'alimentazione , tutti i controlli sulla centralina, masse etc etc ho anche provato a fare la più semplice delle cose: cambiare benzinaio.. ebbene, che ci crediate o no il problema è sparito!! per fare una controprova un paio di settimane fa sono andato dallo stesso benzinaio.. dopo qualche giorno di utilizzo la macchina saltuariamente presentava il problema in fase di avviamento.... andato di corsa a fare un 20€ di v power per allungare un pò problema sparito !!!
Non so se è la mia macchina ad avere le esigenze dello shuttle in quanto a qualità del carburante.. so però che li a far benzina non ci rivado
