Problema valvola termostatica - Tutto qui
Re: Alfa 156 - Problema temperatura bassa (valvola termostatica motore)
all'ora piccolo aggiornamento dalla disperazione ho ritirato la macchina dal meccanico, e non ho risolto il problema. Lui dice di aver cambiato il termostato.... Le temperature oscillano dai canonici 75 seconda tacca hai 93/98... Il meccanico dice che la centralina legge giusto e che anche con un filo diretto gli strumenti (3 leggono male). Hanno provato pure con un nuovo tacchimetro... ma niente appena entro in supestrada o accelero la macchina da 90 torna a 75...
Vi prego ditemi che cos'è che sono disperato.... e ho gia speso troppi soldi...
all'ora piccolo aggiornamento dalla disperazione ho ritirato la macchina dal meccanico, e non ho risolto il problema. Lui dice di aver cambiato il termostato.... Le temperature oscillano dai canonici 75 seconda tacca hai 93/98... Il meccanico dice che la centralina legge giusto e che anche con un filo diretto gli strumenti (3 leggono male). Hanno provato pure con un nuovo tachimetro... ma niente appena entro in supestrada o accelero la macchina da 90 torna a 75...
Termostato o evento sopranaturale? :rolleyes:
Stesso problema di snickmac, io sono a quota tre termostasti.
cavolo mi spiace io sto impazzendo... Il termostato è stato gia cambiato con il bulbo... e ho lo stesso problema... domanda da ignorante il debimetro non c'entra nulla?
il problema che il termostato è stato cambiato 30 km fa... e la macchina l ho ripresa ieri dopo 2 settimane di astinenza...
Apro un piccolo OT e lo chiudo quì .:blink:.
Anche le officine autorizzate possono usare componenti non Fiat :rolleyes: Loro hanno tutti gli interessi per montare ricambi originali ma se tu richiedi pezzi non originali loro dovrebbero metterteli... certo se trovi l'officina in cui sono attenti a questo particolare ti mandano via ma se no...
Attenzione: la macchina deve essere fuori garanzia se no montando pezzi di concorrenza farete cadere la garanzia!
Chiudo OT :decoccio:
mi sento di dissentire, non è vero, per essere autorizzato ad esempio fiat etc loro usano ricambi originali, addirittura da un amico che è titolare di un officina autorizzata non c'è verso che io riesca a farmi mopntare pezzi non originali.. ;)
classico problema di termostato
mi sento di dissentire, non è vero, per essere autorizzato ad esempio fiat etc loro usano ricambi originali, addirittura da un amico che è titolare di un officina autorizzata non c'è verso che io riesca a farmi montare pezzi non originali.. ;)
Per parlare di questo non è né la discussione né la sezione adatta quindi richiudo quì l'OT. Per parlare di questo possiamo parlarne in privato o in altre discussioni .:blink:. :decoccio:
Perdonami Max156GTA ma hai corretto il mio post in maniera difforme da ciò che volevo dire io, ossia:
Termostatoooooo!!!
e intendevo affermare che se non è quello, si tratta certamente di un evento sopranaturale che esula dal nostro forum... :aktion086:
TERMOSTATO!!! (urlato :eek: )
Allora dovevi scrivere:
TERMOSTATOOOOOOOO!!!!
forse così si capisce...
Ciao
Ho un problema simile ho un alfa 156 jtd 1.9 ultimamente la temperatura non supera mai i 60 gradi e inoltre in alcuni momenti durante il cambio marcia senti il motore che non ha potenza sembra morire! cosa puo essere? grazie
Un altro caso di termostato rotto... :decoccio:
