Problema vibrazione cruscotto!!
Robin80
1 Marzo 2011
145
13
19
BO
Emilia-Romagna
2.0 140 CV distinctive
dopo 3 volte in assistenza, il problema della vibrazione del cruscotto a freddo rimane.
a macchina fredda (sta sempre all' ombra, la tengo in cortile recintato), la mattina, si sente una fastidiosissima vibrazione con un rumore tipo plastica, a regimi bassi e in presenza di strada dissestata, buche e dossi. quando la macchina invece è stata ferma per un po al sole, il problema scompare.
a sto punto stavo pensando di smontare il blocco io e applicare fogli di gomma spugnosa o altro materiale che possa smorzare le vibrazioni, tra questo blocco del quadro di bordo e la sede nella plancia.
come posso procedere?
avete delle foto o degli esplosi ? è un' operazione complicata?
Re: Problema vibrazione cruscotto AIUTATEMI
sei sicuro che la vibrazione proviene dalla zona che indichi. Potrebbe essere anche il coperchio coprifusibili sotto il volante a sx. Quando senti la vibrazione prova a tenerlo fermo con la mano e se sparisce fammi sapere e ti dico come intervenire
Reazioni: Alfale!
Va bene? L'unica che ho trovato.
    47.8 KB · Visualizzazioni: 3,569
    84.9 KB · Visualizzazioni: 4,677
Visualizza allegato 101040
Quindi grazie a Polinesiano abbiamo capito che per smontare quel particolare devi togliere la striscia del cruscotto, svitare la vite indicata a sx e sganciare a dx
Reazioni: WilliamGIULIETTA
innanzitutto grazie a tutti per le vostre risposte.
quando sento la vibrazione, se spingo il cruscotto in avanti (leggera pressione con la mano) il rumore cessa.
per quello penso che provenga da lí!
come devo intervenire?
Reazioni: Ale0292
Posso darti due suggerimenti,uno è di lasciar perdere il progetto di smontare il cruscotto perchè è una vera rogna. Mentre l'altro è un consiglio di vecchia data data ed è quello di alzare la radio. Comunque quel piccolo scricchiolio che senti e dovuto all'assestamento della plastica e ti posso assicurare che c'è l hanno tutte le Giulietta.
Ti sbagli di grosso ad assicurare che ce l'hanno tutte le giulietta. La mia, quella di mio cognato e quella di un mio collega non hanno quella vibrazione. smontare quella cornice non significa smontare il cruscotto. è molto semplice toglierla
.... Comunque quel piccolo scricchiolio che senti e dovuto all'assestamento della plastica e ti posso assicurare che c'è l hanno tutte le Giulietta.
Ma come puoi assicurare? Hai guidato anche la mia? ...perché quello scricchiolio sulla mia non è presente!
Non ho mai capito perché in molti quando hanno un problema sulla loro auto generalizzano come se lo avessero tutte! :mad:
Ti sbagli di grosso ad assicurare che ce l'hanno tutte le giulietta. La mia, quella di mio cognato e quella di un mio collega non hanno quella vibrazione....
Infatti! : good . :
