Problema vibrazione cruscotto!!
Re: Problema vibrazione cruscotto AIUTATEMI
Io non ho giudicato la tua o quella di tuo cognato,ma tutte quelle che mi sono passate per le mani.Visto che il sottoscritto lavora in un cocessionario del gruppo FIAT e fino ad ora di auto ne ha guidate tante e soprattutto Giulietta ed un buon 95% di quelle che ho giudato hanno quella vibrazione,che può essere udibile da subito od quasi assente.
per cruscotto intendo il quadro strumenti.
ragazzi, vi risulta che possa essere dovuto alla copertura, quella che tiene stretto il vetro che protegge il quadro strumenti, che sbatte contro il vetro stesso ?
a un mio amico gli han detto cosí, stringono di piu i collegamenti solo che il problema gli si ripresenta dopo qualche centinaio di km.....
cmq ho seguito il vostro consiglio, cambio nuovamente officina.
son gia´ stato dalla concessionaria dove l ho comprata, e nella loro carrozzeria di fiducia. ma senza risolvere. e questo mi crea una profonda delusione.
io il quadro strumenti non l'ho smontato... ma mi sembra inverosimile che provenga di lì. Io protenderei per qualcosa che vibra, pochissimo, dentro la plancia... ma bisogna andare per tentativi. Tieni conto che gli elementi critici nella plancia della Giulietta sono: le mostrine intorno alle bocchette superiore (parabrezza e radionav/portaoggetti), lo scheletro metalicco nei suoi punti di fissaggio, la mostrina verniciata frontale, negli elementi di fissaggio e allineamento in plancia, gli elementi sottostanti con la cavetteria (centralina, credo, B&M davanti al passeggero, complesso autoradio/radionav). Il quadro strumenti è uno degli elementi meglio fissati, non credo proprio che tutto si origini da lì...
Ti spiego come ho risolto io:
Premetto che ho percorso circa 4500km da quando l'ho acquistata.
Da qualche tempo udivo una vibrazione forte che sembrava provenire dal centro del cruscotto zona navi, griglia frontale che spariva premendo la plancia.
Ho messo alla guida un altra persona ed in 5minuti ho capito che la vibrazione proveniva dalla parte inferiore a destra del cassetto porta oggetti.
Ho tolto il coperchio plancia destro ed ho visto che dei cavi passano attraverso una guida senza nessuna spugna quindi liberi di vibrare.
Mi sono procurato del nastro adesivo spugnoso da idraulici (serve per coibentare i tubi dell'acqua per riscaldamento), che e' ottimo per questo lavoro e l'ho messo dove mi sembrava più opportuno risolvendo definitivamente.
Concludo consigliando di mettere alla guida un'altra persona, poi mettendo un orecchio perpendicolare alla plancia si riuscirà ad individuare con più precisione la fonte del disturbo.
Inviato da BlackBerry 9900 con Tapatalk
Sinceramente non ho capito bene dove sei intervenuto. Puoi mettere delle foto oppure ti spieghi meglio? Grazie!
Apri la porta passeggero, vedrai il coperchio destro del cruscotto, rimuovilo togliendo prima le due viti torx nascoste dalla mostrina visibile aprendo il cassetto porta oggetti.
Li vedrai chiaramente i cavi da bloccare. Se non sono stato chiaro ti faro' delle foto
Questo:
    90.1 KB · Visualizzazioni: 5,231
dato che tu ci combatti da tanto con questo problema,
hai provato a guardare la copertura di cui parlavo prima?
con quella risolvi?
il rumore non proviene dal passeggero ma dalla zona quadro strumenti, poi che non sia quello l indiziato posso essere d accordo.
premetto che mi hanno spessorato anche il coperchio sx plancia (quello che si affaccia alla portiera sx).
Oltre a ringraziarti mi devo scusare con te per non aver capito un lavoro che ho già fatto più di un anno fa..... purtroppo passati i 40 anni.....
