Problemi all'avvio da freddo - sensore temperatura - sonda lambda
  • Autore discussione Autore discussione Roger
re: Scoppiettio motore a freddo Alfa 145 1.4 TS
dai ragazzi ma è chiaro che il tizio è stato profondamente in*** da un Alfista e quindi non digerendo il colpo viene qui a rompere i c*** e provocare, ma io ce l'ho di più con i moderatori che discutono su cavolate invece di cacciare questo individuo immediatamente dal forum....
dai ragazzi ma è chiaro che il tizio è stato profondamente in*** da un alfista e quindi non digerendo il colpo viene qui a rompere i c*** e provocare, ma io ce l'ho di più con i moderatori che discutono su cavolate invece di cacciare questo individuo immediatamente dal forum....
quoto pienamente, é chiaro che non sia qui per aiutare a nessuno...
OK ... VI VOGLIO AIUTARE :lol2:.. DITEMI I VOSTRI PROBLEMI =) IL MOTORE SINGHIOZZA A 2500 GIRI COME SE ANDASSE A 3 (SONDA LAMBDA ) MOTORE SPARA A FREDDO O CALDO MA PIU A FREDDO CHE A CALDO ?? ASPIRAZIONE D ARIA NEL COLLETTORE GAGATO DI PLASTICA OPP.. CANDELE NB: CONTROLLARE SPESSORE DISTANZA DELL ELETTRODO 1MM .. MINIMO BALLERINO ? MOTORINO PASSO PASSO O ASPIRAZIONE ARIA SUL DEBIMETRO... MOTORE A CALDO CON CON MINIMO ALTO MA A FREDDO REGOLARE ?? MOTORINO PASSO PASSO O SENSORE TEMPERATURA ACQUA ... SCARSA RESA AD ACCELLERATORE TT GIU ? CONTROLLARE PRESSIONE BENZINA PROVENIENTE DALLA POMPA NEL CASO DI SCARSA PRESSIONE SMONTARE POMPA E PULIRE FILTRINO INTERNO ... AAAAAAAH SE METTETE UN FILTRO TRA POMPA E INIETTORI VI ELIMINATE PAREKKI PROBLEMI , DATO KE LE VS ALFA 145 146 NON DISPONGONO DI FILTRO BENZINA ...MOTORE CHE VA IN DETONAZIONE A VOLTE SI A VOLTE NO CON RUMORE METALLICO SULLE PUNTERIE ???? VARIATORE DI FASE ANDATO !!!! BE MI SEMBRA D AVERVI DATO PAREKKI CONSIGLI PRATICI MA SON SICURO CHE MOLTI DI VOI NN RIUSCIRANNO A RISOLVERE MOLTI DI QUESTI PROBLEMI A CAUSA DEI MOLTEPLICI PROBLEMI ACCUMULATI ... ESEMPIO : VARIATORE DI FASE ANDATO LA MACCHINA INCOMINCIA A DETONARE IN CONSEGUENZA LE CANDELE DP POCO SE NE VANNO A COZZE SICURAMENTE TT VOI TIRERETE GIU LE CANDELE AL FINE D SOSTITUIRLE MA IL VARIATORE NN VIENE SOSTITUITO LA MACCHINA DETONERA ANCORA E DI NUOVO CANDELE ANDATE CON CONSEGUENZE CATASTROFIKE .... PISTONI BUCATI :eclipsee_Victoria:MOTORE DA BUTTARE :WC: ...CIA' NN SO KE DIRVI PROVATE
Ottimi consigli veramente....SAPEVAMO GIA TUTTO purtroppo.....:lol2::decoccio:
Grazie, finalmente un post che abbia senso...
Per scrivere cose del genere, anche senza sarcasmo, sei il benvenuto...
Beh tu lo sapevi, sicuramente molti no, e non usando la funzione cerca, almeno ora trovano tutto qui :)
ONOREVOLE MELO IL FATTO CHE TU SAPESSI TT CIO NN è DA POKO !!!!!!! POTRESTI FARE SEMPRE IL MEKKANIKO X L AFA CORSE E SON SICURO CHE FARESTI MOLTA CARRIERA CON LA LINGUA A LUCIDARE GLI SCARIKI incandescenti :eek: AHahahahahahhahh... consiglio a tt alfisti e non con motori al di sopra dei 180.000km : quando fate il cambio d olio aggiungete l aditivo bardal o wins x rendere piu denso l oliio avrete qualche vantaggio in piu sulla resa del motore piu compressione e meno consumo d olio ... sicuramente nn fara miracoli ma per lo meno le vostre auto tra un tagliando e l altro andra meglio .... buona fortuna !!!! :grinser026:
Reazioni: Melo81
ahahah sei simpatico ma ti trovi nel posto sbagliato,a noi piacciono i nostri 1.4 belli tirati in alto ke fan baccano,e che personalmente non mi ha dato nessun problema(c***?),tieniti il quadrattino svedese da autostrade......ma l'ha disegnata picasso?sembra fatta a righello,beato te
Re: 145 1.4 ts Scoppiettio motore a freddo
NON DIRE BUGIE CHE TE S ALLUNGA IL NASO:lol2::lol2::lol2: E TE S ACCORCIA IL PISELLINO BWAGAHGAHAGHGAHGAH .... NN CE ALFA CHE TENGA A NN DARE PROBLEMI RICOLLEGATI ALL ELETTRONIKA :cool: ALMEEEEEEEEEEEEENO KE LA TUA NN SIA STATA FABBRIKATA A LOURDES NELLE MIRACOLOSE ACQUE FRANCESI :grinser005: MA SE COSI FOSSE NON SAREBBE PIU UN ALFA.... GHGHGHGHGHGHH.. RIGUARDO LA MIA SVEDESSISIMA SVEDESE DA URLO POSSO PURE ACCETTARE IL FATTO CHE NN ABBIA UNA LINEA SPORTIVA è VERO !!!! SUL BAGNATO è UN PERICOLO !!!! è VERO .. MAAAAAAA .. SE SCHIACCIO L ACCELERATORE POLVERIZZO TUTTI VOI IN UN SOLO COLPO ..:eclipsee_Victoria:... N.B OGGI LE FORD FOCUS DA RALLY MONTANO SU IL MOTORE DELLA T5R VOLVO E VINCONO ALLA GRANDE PER RESA MOTORE E AFFIDABILITA :grinser002:
ti ho avvisato....hai sgarrato...fatti tuoi...
