Problemi capote Alfa Spider (939) - Tutto qui
Buongiorno a tutti,
ho da poco acquistato una spider del 2010, primi giorni nessun problema, poi, mentre cercavo di chiuderla, la capote è rimasta bloccata.
Si sente il rumore dei motorini che girano ma si muove molto lentamente fino a bloccarsi, ho provato con la procedura manuale, ma oltre a non essere semplicissima... probabilmente colpa mia che non ho ancora la dimestichezza adeguata, non riesco a chiudere completamente, resta circa un centimetro aperto l'arco a destra. Oltre a questo i finestrini rimangono non si alzano del tutto. Qualcuno può aiutarmi a risolvere o consigliarmi dove portare la macchina a Roma per far sistemare il problema?
Scusate, ho una alfa spider 939, 3.2 jts Q4 del 2007, ho cambiato i pistoncini della capote e del coperchio vano capote e ho controllato il livello dell'olio. Quando richiudo la capote, dopo essersi aperto il coperchio di copertura e alzata la capote per appoggiarsi sul montante del parabrezza, mentre si richiude il coperchio vano capote si ferma a circa 10 centimetri dalla sua completa chiusura, suona un cicalino e si blocca. Provo a riaprirla e si riapre, poi quando la chiudo ritorna in quella posizione e si blocca. Dopo un po di prove anche spegnendo la macchina e lasciandola li un po, alcune volte completa la chiusura. vi è già capitato?
Grazie mille
Ho smontato i motorini dei flap, pulito i contatti e lubrificati ingranaggi.
La capote si chiude regolarmente e non si blocca più.
Grazie al consiglio di Sebastiano al telefono, senza vederci sono riuscito a risolvere.
Per sicurezza ho ordinato il kit ingranaggi e li sostituisco appena arrivano.
Ho controllato anche i cavi che dal vano capote entrano nel portello baule che sono giuntati in modo artigianale, con del nastro adesivo.
    355.5 KB · Visualizzazioni: 187
    401.8 KB · Visualizzazioni: 193
    308.7 KB · Visualizzazioni: 181
    422.9 KB · Visualizzazioni: 180
    528.8 KB · Visualizzazioni: 182
    551.5 KB · Visualizzazioni: 186
    761.2 KB · Visualizzazioni: 180
    850.7 KB · Visualizzazioni: 199
Reazioni: DiyWill
