luciano55
Alfista Megalomane
- 31 Maggio 2009
- 2,897
- 552
- 176
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 MJTD 2 DISTINTIV
stesso identico problema sulla mia 145. nel mio caso il telecomando originale funziona benissimo, alla chiusura tutto ok, mentre se vado a riaprire si richiude immediatamente...funziona anche il telecomando del modulo antifurto montato after-market. solo che che quando do l'impulso per la chiusura si inserisce solamente l'antifurto due lampeggi di frecce e due beep sonori, solo che non mi chiude le portiere come dovrebbe essere.
L'antifurto mette in crisi la centralina servizi che si resetta staccando il cavo della batteria,
sicuramente anche tu hai le batterie scariche , perche l'antifurto funziona ma da i numeri, funziona male.
la scheda lavora con un voltaggio preciso, al di sotto di questo da i numeri sembra impazzita .
Fa una prova stacca l'antifurto, poi resetta la centralina servizi staccando il cavo batteria, e vedi se funziona la centralina servizi,
se funziona ,......e l'antifurto che crea problemi .
ciao luciano
