Problemi con candele bobine distributori - 75 TS
ALFIO1992
3 Giugno 2010
55
6
RC
Calabria
2.0 TwinSpark A.S.N.
Oggi sono andato a comprare le candele e siccome le Lodge 25HLD che consiglia il libretto per la 2.0 non le fanno più ho cercato e trovato su internet e per 8 candele vogliono 120€ + spedizione e una rapina!
ora dal ricambista mi hanno dato le champion c9yc 20€ 8 che non mi convincono molto perche equivalgono non alle 25HLD ma alle HLD sul sito bosch per la mia porta queste bosch super4 (fr56) sono buone? Se si vado a cambiare le champion lunedì con queste e poi queste champion hanno un solo piedino mentre queste ne hanno 4:confused:. Aiutatemi voi.
Un'altra cosa ho preso l'olio castrol rs sport 10w60 a 11€ al litro ne ho presi 6 perche sul libretto porta 5,6litri buono come prezzo no? E in piu il filtro dell'olio della benzina e dall'aria e tutti e tre li ho pagati 34€ e in piu le cinghie dell'alternatore e idroguida tutte e 2 19€ come prezzi non sono male no?
ora però sto uscendo pazzo sia per le candele che per i manicotti dei collettori di aspirazioni che anche il meccanico mi ha consigliato di cambiare perchè lesionati posto foto e in piu la guarnizione del coperchio delle punterie ha detto il meccanico che per fare un lavoro alle punterie mi sembra registrarle non ricordo dice che va cambiata e che per una 164 che ha dovuto fare lo stesso lavoro a milano le hanno trovate! ora lunedi devo cambiare le candele e prendere l'olio per il differenziale Castrol SAF-XO 75w 90 come consiglia il libretto.
anche perchè il lavoro che ora c'è da fare alle punterie l'ultima volta è stato fatto a 40mila Km come le candele poi il vecchio proprietario che mi ha regalato l'auto a 80mila Km non ha fatto nessun servizio anche perchè poi a fermato la macchina causa passaggio a fiat panda a metano e se ne e ripentito dice che una volta con la panda nelle curve si era ammazzato a 120 mentre con la 75 dice che a 180 neanche si muoveva quindi ora voglio fargli al più presto un tagliando completo diciamo ora ho 99.387Km
Manicotti trovati su spitline.com a 5€ l'uno ordinati subito tutti e 4 per la guarnizione cdelle punterie ancora niente e per le candele non so se cambiare le champion c9yc con le rc6ycc o le bosch super 4 fr56 ke sono più simili alle lodge 25hld prescritte sul libretto o le ngk bcp6es (v-line 17).
Ditemi voi quali prendere se le avete gia provate quali sono buone.
    90.1 KB · Visualizzazioni: 978
    70.6 KB · Visualizzazioni: 719
    75.3 KB · Visualizzazioni: 641
    81.6 KB · Visualizzazioni: 767
Riferimento: Candele per alfa 75 2.0 Twin Spark ASN
Ciao Alfio per le candele vai con le RC6YCC io le ho montate gia' da 15000Km e vanno benissimo sia a caldo che a freddo.L'olio che hai preso è OK sia per il motore che per il cambio.Dalle foto i manicotti sono da sostituire urgentemente.Per cio' che riguarda le punterie vanno registrate solo se è necessario,non pensare ai Km percorsi(ho misurato il gioco a 120'000Km ed era ancora giusto).La guarnizione del coperchio la trovi con facilita'(RHIAG).Quello che difficilmente troverai sono i due semianelli di gomma che fanno la tenuta sugli assi a camme.BUON LAVORO!!!
Come candele alla fine mi hanno portato le BERU Ultra-X a 4 punte UXF56 anche se avevo ordinato le Bosch super 4 fr56 totale 40€ 8 candele + 15€ 2 litri di Taf-X devo prenderne un'altro però + 66€ 6 litri di castrol rs formula 10w60 + 19€ 2 cinghie (nn ho l'aria condizionata:smiley_029:) + 34€ i filtri aria, olio e benzina, Totale spesa 175€ e non ho finito.....
Ora devo solo aspettare i manicotti e il correttore di frenata e poi voglio prendere anche il paraflù per cambiare tutto il liquido.
Le valvole non le faccio fare tanto non credo ci sia bisogno perche non batte in testa quindi credo sia inutile
Perfetto.Perchè al posto del Paraflu non compri qualcos'altro?Il tuo bialbero è tutto in lega.Io opterei per l'AGIP Antifreeze o magari l'Arexons con Alusil,che sono prodotti specifici per motori in alluminio.
Ma le canne non sono riportate in acciaio o ghisa (comunque lega di Fe, cambia solo il tenore di C)? Il liquido di raffreddamento le lambisce direttamente?
Se si passa la paraflù rosso, va sciacquato molto bene l'impianto perché i 2 tipi reagiscono tra loro. Leggendo la composizione chimica nella scheda sicurezza Selenia Italia sono quasi uguali, in sostanza sempre glicole etilenico, almeno al 90%,
Se sono nate per il parflù classico, tanto vale lasciar quello.
Sulle candele c'è una discussione apposita.
Si Alfista le canne sono di ghisa,ma il problema non si pone per le canne.Voglio dire che mentre per un monoblocco in ghisa non fa nessuna differenza il tipo di liquido(anche solo l'acqua se non fosse per il calcare e per innalzare il punto di ebollizione e abbassare la temp. di congelamento),nei blocchi in lega se non si usa liquido con particolari caratteristiche il rischio della corrosione è "stranamente" molto piu' alto.L'Alfa cmq. non prescriveva Paraflu ma Agip.
SI lo so che prescriveva Agip, ma mi pare fosse equivalente al paraflù blù: così, mi hanno detto. Il paraflù lo trovo al supermercato, da ricerche fatte sul web pare che vada ben sui nostri motori. Sai cose che io non so al riguardo?
Se passi all'antigelo rosso devi far prima una pulizia dell'impianto. Se fai una ricerca sul web trovi i dettagli (mi pare non basti acqua demineralizzata, per il risciaquo prima del cambio).
per favore ogni tanto diamo un'occhiata al titolo della discussione ..... un po' posso variarlo e/o ampliarlo , ma non posso titolarla " minestrone vario "
grazie
Ragazzi apparte il tagliando normale olio filtri candele ecc. vorrei fare una messa a punto completa fatta bene cose dovrei fare?
Perche anche cambiando le candele post foto che erano leggermente consumate:rolleyes: non trovo grandi miglioramenti no che la 75 vada male ma secondo me dovrebbe andare di più.
Preciso che è stata ferma all'incirca 2 anni.
Cosa mi consigliate di farci???????
ps. i manicotti li cambio in settimana xke il mio meccanico poverino e stato colpito dall'urciola perforante:smiley_029:
    63.3 KB · Visualizzazioni: 578
    62 KB · Visualizzazioni: 570
    68 KB · Visualizzazioni: 590
    58.6 KB · Visualizzazioni: 526
    60.6 KB · Visualizzazioni: 514
    65.2 KB · Visualizzazioni: 505
