problemi su bagnato Alfa Romeo Stelvio Q4
PROBLEMA IN CURVA PIOGGIA
Ciao a tutti, ieri in un curvone noto a Roma per gli incidenti (per capirci una sorta di parabolica, con cambio di pendenza in uscita...insomma quello del muro torto) sono entrato a velocità sostenuta ma non a bomba. E' una curva che conosco a memoria e che faccio regolarmente da anni senza alcun problema (e sempre in sicurezza). Ieri aveva piovuto da ore e continuava a piovere, in curva la mia stelvio 2.2 executive Q4 con gomme Michelin 4 stagioni (con 2/3km addosso) e settaggio Neutral ha perso il retrotreno traslando verso il guardrail...ho controsterzato e sono riuscita a rimetterla in careggiata, a quel punto però la macchina ha sbandato di nuovo in direzione opposta (verso il "muro")...ho controsterzato di nuovo e l'auto ha ripreso la traiettoria giusta (finalmente),
Premesso che io di sicuro andavo troppo forte (mea culpa...velocità forse di 70/80 ma non ho dati certi) eppure mi risulta incredibile che un auto con quell'assetto, taratura non aggressiva, gomme nuove e trazione integrale (seppur non permanente) abbia un comportamento del genere. La strada era sgombra (altrimenti non avrei spinto sull'acceleratore) e quindi non è accaduto nulla ad altri (che è la mia preoccupazione maggiore).
Ma non riesco a spiegarmi il problema. Ovviamente io ho perso fiducia nel mezzo e questo mi crea non poco disagio anche perché mi chiedo...ma in pista succede lo stesso?
Potrebbe essere qualche errore in fase di settaggio dei parametri sicurezza? Altre idee? Ma alla fine esattamente la Q4 come funziona???
Leggi
Alfa Romeo Stelvio - 2.2 mjet 210cv - AT8 - Q4 - Executive - Bianco Alfa - 2018 - PD
Rettifico un paio di informazioni 1) le gomme hanno 12/13 km non 2/3mila come erroneamente scritto 2) le gomme sono crossclimate suv della michelin che non sono esattamente 4 stagioni visto che sono omologate neve
3) le gomme erano fredde
ok però avevi scritto 2-3 KM
Reazioni: Diego72
Si, hai ben inteso. Fino a 15000km non ho avuto problemi, ma dubito che sia una questione di pneumatici. La vettura ora è nervosa, sui curvoni si appoggia rollando...non è da Stelvio
Conosco benissimo questa sensazione....
Scatola sterzo difettosa...
Ma quando dite che la Q4 lavora come trazione posteriore (sintetizzo brutalmente) esattamente cosa intendete? Come funziona la Q4?
Quando il fondo non lo richiede la trazione è quasi tutta al posteriore, in caso di necessità avviene un trasferimento di coppia all’anteriore.
Concordo con chi scrive che il problema potrebbe essere la patina di silicone/vaselina presente sul pneumatico nuovo. Inoltre controllerei che la pressione impostata sia conforme al libretto di manutenzione; ultima cosa: aveva appena iniziato a piovere? Magari l’asfalto doveva ancora lavarsi un po’, con le prime gocce lo strato di sporco sull’asfalto è davvero insidioso.
In famiglia abbiamo le Crossclimate su una piccola monovolume e devo dire che vanno bene, solo un po’ rumorose ma durevoli e dalla buona tenuta anche d’estate. Per la mia (Giulia TP) però preferisco usare le invernali anche se faccio pochi km
Reazioni: ziopalm e None
Ciao ho letto quanto hai scritto e onestamente il problema non è l'auto (che peraltro si è comportata favorevolmente) o le gomme.
In questi casi le cause sono due: velocità eccessiva o presenza sull'asfalto,oltre all'acqua di olio/benzina.
Da come descrivi l'auto e' andata in sovrasterzo, quindi propendo di più per il fatto che sei entrato a velocità eccessiva (diversamente avresti perso aderenza su tutte le ruote) e giustamente l'auto ha perso aderenza nella parte posteriore perché sicuramente eri in accelerazione, perdendo aderenza e controsterzando (bravo!) hai esagerato nel controsterzo e hai provocato il secondo sovrasterzo (quello che è oggettivamente il più pericoloso), che sei riuscito a "dominare" perché hai buone capacità di guida ma sopratutto perché hai la fortuna di avere un auto che reagisce bene e segue molto! Se avevi un altra auto ti giravi definitivamente e perdevi il controllo!
Sei stato bravo, però ricordati che dobbiamo sempre proporzionare la velocità al tipo di strada, non puoi fare solo affidamento alle ottime capacità dinamiche dello Stelvio!
CREDO TU ABBIA PERFETTAMENTE RAGIONE...PS: ancora comunque non ho capito la storia che il q4 è quasi una trazione posteriore...in giro ho letto che è così solo la Q4 di quadrifoglio verde...grazie per la risposta
Se l'asfalto è conciato a ha pendenze strane con avvallamenti in pieno raggio curva potete avere anche un cingolato... andreste a sbattere lo stesso...
Comunque per esperienza personale le michelin sono saponette...
Gomma francese sotto un telaio italiano non ha mai funzionato...
Gomma che ha solo un nome niente di più...
Reazioni: Balbo127
