Problemi sulla 147 TS a GPL
  • Autore discussione Autore discussione PhantomCell
Re: sostituita valvola termostatica
Temperatura irregolare secondo te dovuta al termostato??
Se da fermo la temperatura sale e in movimento scende a 50-60 gradi allora può essere solo il termostato aperto sempre
Invece per il fumo dallo scarico può essere sempre dovuto alla non perfetta temperatura??
Graziee
Si, potrebbe essere perchè il motore non lavora alla temperatura giusta. In ogni caso devi sistemare la valvola termostatica
il fumo dalla marmitta cmq x i nostri motori gpl è normale nn t impressionare troppo, soprattutto qnd fa molto freddo
Ciao gekkk la mia non va a G.P.L. comunque speriamo sia solo un pò di condensa o magari dovuto al termostato la prox settimana tanto dovrei fare un maxi tagliando e faccio cambiare anche la valvola termostatica.
scusa avevo capito fosse a gpl :rolleyes: forse xkè ormai vado in automatico ad associare la benzina al gpl...visto qll ke raccontano i distributori di benza....:Bash: cmq spero tu risolva quanto prima, facci sapè!!
anch'io ho lo stesso problema,ho appena acquistato la valvola termostatica a poco piu di 30 € su internet per sostituirla
Aiutatemi! Perde Olio! Alfa 147 1.6 TS GPL
Salve a tutti! Vi chiedo subito scusa per eventuali errori grammatici, sono moldavo :(
è la mia prima alfa prima avevo una renault modus 1.5dci l'ho venduta perche era molto problematica...(bronzine fuse, albero motore ovalizzato per un meccanico ******* che l'ha tirata fuori giri con brinzine fuse...speso 2220 euro per l'albero e bronzine nuove) va beh... lasciamo perdere...
Dopo ho comprato questa meraviglia di macchina... è del 2004 con 98 mila km un 1.6 da 105 cv(ho installato l'impianto GPL della BRC)
la uso da 3 anni e non ho avuto nessun problema! Ottima macchina! Ottime prestazioni!
Cambio Olio ogni 15 mila al massimo. l'ultimo cambio l'ho fatto il 20/11/2013
ho fatto circa 700km in una settimana e oggi ho controllato il livello ed era quasi al minimo (appena toccava l'asta) sono rimasto scioccato! non credo che sono gli anelli perche il fumo non lo fa, e non puzza di olio... ma quando ho guardato sotto ho trovato il volano (credo che è quello, sta dalla parte della ruota anteriore sinistra) unto. Domani provo a fare una foto...
Avete qualche suggerimento?? grazie in anticipo!
Re: Aiutatemi! Perde Olio! Alfa 147 1.6 TS GPL
Qwerty, anche se mi sembra strano che possa perdere così tanto ma da quello che dici mi verrebbe da pensare al paraolio dell'albero motore.
Prova a vedere se il motore è sporco di olio solo nella parte inferiore oppure è sporco anche sopra magari nella zona del coperchio punterie.
Fammi sapere.
