Problemi valvola termostatica Alfa 156 JTD
Re: termostato 156jtd da cambiare o altro da vedere?
Grazie mille,
Ieri ho smontato quello dalla bravo consapevole che fosse diverso, e infatti lo è.. Quindi non c'è maniera di adattarlo,
mi tocca comprarlo nuovo su ebay! (o sai suggerirmi tu qualcosa di meglio?)
Ma poi mi chiedevo..non è possibile rigenerare il proprio termostato? magari usando i pezzi di questo della Bravo che ho?
Scusa sai che ti tempesto di domande..ma il fai da te mi appassiona, così come poter risparmiare qualcosa se possibile .: lol :.
Ciao!
Grazie mille,
Ciao!
ti conviene rivolgerti ad 1 ricambista o cercare su internet (ebay ecc), quando un termostato è andato è inutile metterci mano cercando di sbloccare la valvola, fai prima a sostituirlo!! online viene 50€ circa
156 jtd Temperatura acqua sempre troppo bassa
Sulla mia vecchia 156 JTD 77 Kw da qualche mese il termometro rimane sotto i 50°. La lancetta si muove solo dopo molti parecchi km;e al massimo non va oltre i 65°/70°. Ho misurato la temperatura sopra il termostato ed è più o meno la stessa che segna lo strumento. La conseguenza è di avere la spia rossa degli iniettori che rimane accesa e si spegne quando il motore si scalda e l'elettroventola del radiatore è sempre ferma. Il fastidio maggiore è la temperatura interna che con il freddo che ha fatto impiegava una vita a scaldare l'abitacolo. Ho appena cambiato il termostato, come suggerito da parecchi nel forum, pensando che la valvola difettosa non chiudendo bene lasciasse passare sempre l'acqua, ma non ho risolto anche se la valvola sostituita effettivamente ho notato che soffiandoci dal connetore d'ingresso lasciava passare troppa aria. Qualcuno potrebbe dirmi come risolvere? Grazie, stellerjay
Re: 156 jtd Temperatura acqua sempre troppo bassa
Ri-sostituendo la valvola termostatica con una efficiente evidentemente quella installa è pure difettosa.
Se ti rileggi le centinaia di post in tema ti rendi conto della faccenda. :guid:
Di post sull'argomento ne ho letti parecchi e per questo mi sono avventato sicuro al cambio della valvola. E adesso sono parecchio depresso e inca..ato per il problema ancora irrisolto.
L'ho installata io personalmente. A parte il casino delle fascette stringitubo che non sono recuperabili e nfatti mi ero premunito di nuove (queste sono recuperabili) l'unica cosa che ho notato nel termostato nuovo comprato da autozona.it marca FACIT era che soffiando dal connettore col diametro più grande uno spiffero, ma proprio piccolissimo, passava. Ma nulla in confronto al vecchio della Behr.
Vuoi dire che la valvola nuova è difettosa? E che essendo in garanzia, l'ho ricevuta 3 gg fa, posso renderla perchè difettosa? Un termostato non difettoso (oltre ad aprire la valvola alla temperatura prescritta, in questo caso 88°) non deve lasciare passare neanche un filo d'aria?
Grazie, stellerjay
Grazie, stellerjay
Considerato che nemmeno volendo la puoi installare malamente non avrei dubbi ad attribuire la difettosità alla valvola.
E' difficile valutare a distanza se l'aria che passa si può considerare anomala io attribuirei l'anomalia più all'elemento sensibile.
Credo che la sostituzione in garanzia dopo soli 3 gg sia doverosa, e che deva avvenire senza particolari problemi. ::cop::
Mi sento un pò risollevato.
Anche perchè tra smontaggio e rimontaggio, adesso con le fascette recuperabili,
si tratta solo di una mezzoretta di lavoro.
M@urizio mi hai raddrizzato la giornata!
Ma facendo una ricerca in rete non trovo nulla sui possibili difetti delle valvole termostatiche.
Voglio dire: devono essere perfettamente a tenuta stagna fino alla loro apertura?
Posso renderla perchè a temperatura ambiente 15/25° trafila un pò aria e di conseguenza liquido redrigerante?
Good news! RISOLTO!
Il temostato funziona.
Ti spiego. La mia pima demoralizzante prova era consistita nel rabboccare il liquido della vaschetta e poi avevo tenuto il motore acceso per circa 25/30min facendolo girare a intervalli da 1500 a 3000 giri. La temperatura ara salita ma raggiungeva max a 65/70 gradi.
Stamattina, nel traffico, dopo 20 minuti con lieta sorpresa era quasi in posizione verticale cioè quasi 90°. Alleluia
anche la mia dopo sostituzione sta poco dopo i 70° ma calcola pure che lo strumento a volte è sballato...
