Problemi valvola termostatica Alfa 156 JTD
Re: termostato 156jtd da cambiare o altro da vedere?
si si vero scusa
volevo dire che il sensore funzionava male e dava la temperatura errata
sennò è il termostato difettoso
Ciao a tutti,devo cambiare il termostato alla mia 156 Giugiaro,ma vedendo la posizione mi sa che devo smontare un pò di cose prima di accedervi.Mi confermate questo?
Grazie
Grazie
Ciao!
Si devi scollegare e togliere la batteria e poi chiaramente tutti i tubi, sul forum c'è un video che mostra come si fa..cerca Sostituzione valvola termostatica o qualcosa di simile, lo dovresti trovare!
p.s. per tutti gli Utenti esperti.. c'è un modo per mantenere sempre efficiente la valvola? Io l'ho comprata e in questi giorni la cambio; mi chiedevo se ci fosse qualche stratagemma da usare affinchè duri più a lungo.. esiste?
ciao e grazie a tutti : good . :
Ciao!
Ciao patri 88 mi sai indicare dove si trova il video per non ricercare varie ore
ciao e grazie 10000
ciao ragazi,il termostato e moltto semplice da verificare se buono o no! basta imergerlo in un pentolino con aqua e farla riscaldare fino a 90 gradi,la valvola si apre e puoi si lasa rafredare piano o si mete piano aqua freda e si vede a che temperatura chiude! ps. io ho avuto la alfa 156 2.4 jtd ora la alfa 156 1.9 jtd-m 140 cv e tute due fano stesa cosa sale e scende la temperatura! unica cosa che non piace a me. moltto importante per motore lavorare a stesa temperatura meno conzumi piu prestazioni,meno usura motore! ho avutto anche la golf 4 ma a quela una volta arivata ai 90 gradi non si muoveva piu la lanceta! questa problema della temperatura dell motore e un problema delle fiat in generale unica cosa che non mi piace!
Re: Alfa 156 - Sostituzione valvola termostatica jtd 8v
ora mi avete messo un altro tarlo...
in quanti min và in temperatura di esercizio la vostra 156? Mi rivolgo a quelli che hanno la valvola ter. funzionante.. ho un Jtd 110cv anche io ( mo lo metto in firma! ) ;)
ciao a tutti,avevo lo stesso problema anche io sulla mia 156 1,9 jtd 110cv fino a oggi che ho cambiato la valvola termostatica....ho acquistato l'auto usata 2 settimane fa ma durante la prova non avevo fatto caso al termostato sul cruscotto:in marcia stava sui 55 mentre se ero in coda dopo troppo tempo saliva a 90.....praticamente se non facevo traffico intenso al max arrivava a quasi 70 ma ce ne voleva.....per sostituirlo "a casa" occorrono poche chiavi e un bel po' di pazienza piu' che altro per smontare lo scambiatore di calore che e' fissato con due flange,una inbullonata sulla valvola mentre l'altra flangia e' sull'altro lato del basamento in una posizione scomoda..ho smontato il bulbo dalla vecchia per rimontarlo su questa perche' sprovvista,e riabboccato il circuito con circa 3 litri di liquido refrigerante avendo accortezza di svitare il tappo di spurgo sul radiatore(fronte motore,in alto a sx sul radiatore c'e' una vite nera di plastica,quando il iquido fuoriesce si richiude),ho riempito la vaschetta di espansione e ho mandato in temperatura il motore....dopo ho fatto un altro piccolo rabbocco in vaschetta e sono apposto con circa 85° a strumento........diciamo che visti i tempi che corrono, se si ha una discreta manualita' e un paio di orette libere e' un lavoro semplice e ci teniamo in tasco qualche eurino in piu' :D
ecco proprio quello che volevo sentire! ;)
Ma fammi capire il termostato è fissato anche "DALL'ALTRO LATO DEL BASAMENTO" ? Ho capito bene ?:smiley_029:
Vado a controllare và..
