Pulizia valvola EGR e serbatoio recupero vapori d'olio Alfa 156 JTDm
Re: pulizia valvola egr e serbatoio recupero vapori d' olio jtdm
2000 km e sei in garanzia.
non smontare nulla, gliela porti e te la fai sistemare...
ciao
ciao si puo' anche mettere una flangia forata che migliora il funzionamento del motore a basso regime
ho risolto in parte con una bella mappa e la valvola lavora solo al 4% ma ancvora si sente!!!cmq amici vi saluto e fate un buon primo maggio.ciao a martedi!
è possibile che nella mia 156 1.9 jtd 116cv euro 3 non c'è il serbatoio recupero vapori olio??
posto una foto per farvi vedere il mio motore..
Anche nella mia pare non esserci, anzi penso proprio che non ci sia.
La settimana scorsa, in vista del tagliando, mi sono messo di buona lena con l'intento di smontare l'EGR e pulirla per bene con il DSC sintoflon, fatto stà che non c'è stato modo di allentare le due viti a brugola da 6 che stanno sotto l'EGR, quindi ho dovuto rinunciare. Le viti in questione non sono in una posizione impossibile il problema è che non si riesce ad avere una leva sufficientemente lunga per fargli fare il primo quarto di giro dopo il quale lo sforzo è decisamente minore.
ciao a tutto mi chiamo Stefano,io ho una 147 Q2, volevo farvi 2 domande.
1° domanda, è normale che quando vado ad unire la parte elettrica (quella nera per intenderci) co la parte meccanica della EGR, questa mi resta leggermente aperta, più o meno 1 mm?
2° domanda, è possibile che tappando la valvola sul 150CV l'elettronica intervenga comunque?
grazie a tutti Ciao Ste
Ciao ragazzi.
A questo forum sono nuovo, anche se ho scambiato un po di parole su geometria del turbo.
Allora ,vorei chiedervi una soluzione , che riguarda la mia 156jtd 16v sw. Mio problema e, che la machina non rende piu come prima. A 8 anni e del fine del 2002 inizio 2003.
Andava benissimo , tirando bene ai giri bassi e alti. adesso si strozza , non tira , a 140cv ma sembra molto meno.
La valvola EGR e stata pulita , e anche colettore. Il mec. ha tirato fuori una cofana di robba. Ha pulito bene , era tutto lucido, ho visto io. Dopo non e che andava meglio o peggio, era stessa (cio e , come prima, andava bene). Dopo ,nonso, 44000km ,problema , non tira piu.
Allora mi sono rivolto a asistenza alfa . OK . La valvola EGR da pulire( mi anno detto). E stata diagnosticata , tutto aposto cosi mi anno detto, e cosi mi anno data. Pero la machina non va .
Seguendo vostri discorsi , non so piu se va bene quando pulita o quando e sporca la EGR, visto il mio caso .
Mi sono allora rivolto al mio mec . di tapparla , e mia risposto, che non conviene per questo ce si puo ottenere. Cio e no fara tanta difereza , che poi andava bene sensa tappo.
Ho controllato tubi, debimetro , turbo, tutto aposto.
Allora vi chiedo , ce qualcosa altro che puo impedire far la funzionare bene?.
Ciao tutti.
Mi sono dimenticato una cosa , come da solo , e con che cosa posso pulire colletore? Mi venuto in mente ,puo essere questo problema?.
