Qualcuno ha provato la Nafta Agricola?
Se volete le alghe nel serbatoio, gli iniettori intoppati e la pompa gasolio rotta accomodatevi pure...
Reazioni: luciano55
Ciao dici questo perché sei un esperto?
Se è così puoi essere più dettagliato?
Oppure dici questo perché hai provato o conosci qualcuno che lo ha fatto e ci sono stati problemi al motore?
Ps
Un filtro carburante in più non è un problema al motore
Ps
Lavoro in officina e ne vedo tutti i giorni..
il gasolio agricolo è identico a quello delle pompe per strada, cambia solo il colore, forse quello agricolo puo essere piu inquinato da acqua derivante dalla condensa delle cisterne che spesso non sono sotterrate e piu soggette a sbalzi di temperatura.Le alghe si formano in presenza di acqua. Per eliminare l acqua si puo usare il 2 per mille di acetone puro che permette all acqua di diluirsi con il gasolio, senza rimanere in fondo al serbatoio, così viene bruciata insieme al gasolio
io so che dalle parti mie prima della diffusione delle colonnine si usava qll in bombole e dopo un pò l'auto non andava bene...
Dopo un po l'auto non va bene nemmeno se usi quello delle colonnine!
Reazioni: Alfionauta
domanda
se è uguale al gasolio normale perché c'è bisogno di metter benzina per pulire gli iniettori?
Nei mezzi euro zero, si poteva mettere il gasolio agricolo, che cmq dava problemi di intasamento, su pompa iniettori, e filtro , e cosi via.
Da tenere presente che 20/30 anni fa nel gasolio non era presente l olio di colza,
Al 3/5 % , con quest'ultimo oggi il gasolio e peggio ancora per il problema alghe.
La benzina serviva per pulire gli iniettori , pompa, E cosi via, in modo spartano, ma più che altro per non fare ghiacciare il gasolio d inverno,
E per avviamenti più brillanti.
Nei mezzi moderni non si può mettere benzina, o altri liquidi il motore impazzisce, e si va direttamente in officina con vari danni, a seconda del caso.
Ciao
il mio collega ha brava Jtd e so che qualche volta ha fatto gasolio agricolo e non ha mai avuto problemi e inettori e pompa sono quelli originali e ha più di 400 mila km ...ogni uno dice la sua e ha le sue idee e come il gasolio premium di certezze non ce ne sono... anche se i motori moderni sono molto sofisticati e delicati e basta anche solo un po di acqua o benzina per creare danni c'è anche chi mette benzina al posto di gasolio... per errore e poi arriva con macchina che o non va o fumava bianco e non saliva di giri... in officina si vede di tt
