Quale Filtro e Olio motore - JTD / JTDm
  • Autore discussione Autore discussione dark
Re: Consigli tagliando.
Perfietto! Grazie mille! Penso di riuscire a farlo la prossima settimana. Se mi sapessi aiutare anche con l'olio del cambio te ne sarei grato! Vorrei solo sapere le viti quali sono con certezza, e per il filtro gasolio, una volta sostituito bisogna rimontare tutto tranne il tubo di uscita, in modo tale da poter riempire il filtro facendo accendi/spegni con il quadro, dico bene?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Per il filtro gasolio io faccio che rimonto tutto ,poi faccio 3/4 volte solo girare la chiave senza mettere in moto,sentirai il gorgoglio del diesel che riempe il filtro,dopo fai un accensione e lasci un po accesa,fin ora sempre fatto così,quanto prendil il filtro gasolio accertati che sia quello corto se no si tirano troppo i fili del sensore sotto il filtro.
L'olio cambio io ti dico come marca Barhal secondo me molto buona ma questa manutenzione la devo ancora fare perciò devo ancora studiare l 'olio buono a l100%
Furbein avresti una foto dove evidenzi il tappo di scolo per l'olio del cambio? Vorrei sostituire l'olio del cambio al tagliando tra qualche migliaio di km
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Vedi un po' qui , di mio non ho niente
Mini Tapatalk
Grazie :thumbup: ma guardando la vite di scolo sembra che non sia proprio sotto come quella dell'olio motore. Secondo me un po' di olio resta nel cambio..tu che dici?
C e ne sono due di viti per lo scolo la secondo e molto più bassa e dovrebbe essere opposta a quella che vedi..
Mini Tapatalk
