Quale Filtro e Olio motore - JTD / JTDm
  • Autore discussione Autore discussione dark
re: Alfa 147 - JTD suggerimenti per prossimo cambio olio
si infatti credo che ora andrò con un 10w/40..
Enzo sul libretto della gt consiglia il 10W40 oppure in alternativa il 5W40...monto il 5W40 ma al prossimo vorrei montare il 10W40 anche perchè scenderò 4-5 volte l'anno sotto zero, la parcheggio in garage e inoltre passano sempre 2 minuti con il motore acceso prima che mi metta in movimento
Vorrei sapere cosa comporta se si è di poco al di sopra del massimo (si parla di 10-15cl) ed esce la scritta olio livello max all'accensione?
Il 5w/40 sintetico è un altro pianeta, non è solo questione di viscosità a freddo, ma anche di stabilità in un range di temperature molto più ampio, e durata maggiore senza confronti.
Poi fai tu...
Se è di poco non fa niente, io ci ho camminato per diversi Km.
Se è molto può verificarsi sbattimento all'interno della coppa olio, a causa dei manovellismi in movimento.
Che olio motore dovrei usare
Allora, per tutti quelli ( sicuramente per la maggior parte degli utenti del forum) che non hanno letto il mio primo messaggio ( di presentazione) devo dire che per la prima volta mi sono comprato una macchina diesel. Sui motori a benzina usavo sempre selenia 20K For Alfa Romeo...
Il meccanico e i commessi nei negozi dei ricambi, mi hanno detto di mettere Selenia WR oppure WR Pure Energy ... invece nel libretto d'uso trovo che è consigliato Selenia Turbo Diesel e di usare il WR solo nelle condizioni climatiche svantagiose ... visto che a Belgrado il clima è più o meno come a Padova, ad esempio, vuol dire che non si usa il WR ... poi c'è un'altro amico che mi ha consigliato WR e sconsigliato il WR Pure energy per il mio motore ...
Quindi vorrei sentire la vostra, a proposito...
:D
Re: Che olio motore dovrei usare
Nessuno sa dirmi niente a proposito??? Il fatto è che dovrei entro stasera, o al massimo domattina, prendere l'olio ...
:SuSu:
