Quanto è durata la vostra batteria?
Quanto è durata la batteria della tua Giulietta?
  • Meno di una settimana
    Voti: 1 0.4%
  • Meno di un mese
    Voti: 1 0.4%
  • Da 1 a 3 mesi
    Voti: 1 0.4%
  • Da 3 a 6 mesi
    Voti: 2 0.7%
  • Da 6 mesi a 12 mesi
    Voti: 2 0.7%
  • Da 12 mesi a 18 mesi
    Voti: 9 3.4%
  • Da 18 mesi a 24 mesi
    Voti: 13 4.9%
  • Da 24 mesi a 30 mesi
    Voti: 21 7.9%
  • Da 30 mesi a 36 mesi
    Voti: 16 6.0%
  • Da 36 mesi a 40 mesi
    Voti: 23 8.6%
  • Oltre 40 mesi
    Voti: 178 66.7%
  • Votatori totali
    267
Quello che non sappiamo purtroppo, e l amperaggio attuale batteria,.......
Difatti se fosse sceso lo S&S LO VEDE,
E non si inserisce, poi quanto può durare ancora la batteria, e tutto da vedere,
Giorni /mesi .
Ciao
Mazza Luciano che paranoia...
passala sta stagione tanto a piedi con il caldo non ti lascia...
prima del prossimo inverno la cambi...
è una batteria.. se il problema tuo è restare a piedi pe strada
portati dietro i cavi nel baule e fatti una bella assistenza stradale..
le batterie fin che vanno usiamole… un conto è se cominci a vedere
che sforza in avviamento e fa fatica… ma se parte con mezzo giro di chiave
è tutto ok..
Non è matematico le batterie "moderne" ti lasciano improvvisamente a piedi in qualsiasi stagione anzi in questi ultimi anni "infartano" all'improvviso.
è tutto ok..
Sempre in tema di batterie "recenti" spesso non danno segni evidenti di esurimento ma si guastano (classica è l'interruzione di un ponte) all'improvviso.
Un modo per prevedere la vita (oltre alla sfera di cristallo) è di sottoporre la batteria ad un check con strumentazine specifica in modo da valutare la capacità residua, la corrente di spunto e la resistenza interna...
Ragazzi se volete andare sul sicuro, batterie agm optima modello Red da 50 Ah. Con 850 Ah di spunto. Sulla mia vecchia punto sempre fuori quasi 10 anni
Suggerimento gratis....
Evitate di installare batterie fuori dalle specifiche di primo impianto, purtroppo il body computer della ( non è una Panda o Punto) Giulietta è “*******” quindi, non venendo riconosciuti i parametri pre impostati di fabbrica, si rischia che non venga ricaricata correttamente, con tutte le conseguenze del caso.
Inoltre, una batteria AGM costa mediamente il doppio della batteria originale che, comunque, ha la stessa durata.
Reazioni: DOZ e kormrider
esatto!!! postagli la discussione del sensore IBS che qui dentro in
200 pagine non lo ha capito nessuno...
Reazioni: DOZ
Leggendo questa discussione capirete il motivo per cui è opportuno usare SOLO una batteria con le specifiche originali per la propria auto:
Problema ricarica batteria AGM su Giulietta 1.6 JTDM
Ovviamente, tutto si può fare ma, per usare una batteria fuori specifica andrà rimossa la strategia di ricarica dal body computer che permetterà all’alternatore di ricaricare sempre e comunque qualunque tipo di batteria... Ma, a che costo?!?
Reazioni: DOZ
ciao a tutti,
Ho una 1.4 TurboBenzina da 170cv con Multiair e S&S.
Sapete dirmi le caratteristiche che dovrebbe avere la batteria, e magari anche qualche buon esempio che potrei comprare?
Ciao, esiste già un’ampia discussione in merito. In ogni caso ti consiglio una 70ah in Agm
