radiatore olio 75 turbo
fransiscos
15 Settembre 2014
213
7
19
rm
Lazio
1.8 turbo america
salve.
ho notato che il radiatore olio e le rispettive tubazioni sono sempre fredde, anche quando la temperatura del motore raggiunge gli 80 C.
non so, magari il termostato dell'olio apre a temperature piu' alte?
qualcuno ne sa qualcosa in piu'?
da manuale il termostato dell'olio dovrebbe aprire a circa 80-82 gradi .
per esperienza personale ti posso dire che sulla mia ho sentito il radiatore dell'olio caldo solo una volta , d'estate , dopo aver fatto svariate accelerazioni .. d'inverno invece il termostato non si è mai aperto
certo che e' una cosa strana.
io anche in estate dopo belle affondate anche di qualche chilometro l' ho sentito sempre a temperatura ambiente.
non ce' un modo per verificare la funzionalita' del termostato?
quindici anni fa funzionava perché' si era rotto un tubo dell'alta pressione e l'olio usciva.
nella mia diventa sempre caldo, non subito, ma dopo un po
controllate il suo termostato, deve funzionare come quello di Paolo
Grosso modo una mezz'ora, andando un po' allegro nell ultimo quarto d'ora, comunque anche facendo un viaggio in autostrada, dove il turbo lavora poco, riesce ad aprirsi il termostato e scaldare il radiatore.la temperatura di intervento è più o meno come quella dell' acqua, quindi dopo un po' i due liquidi arrivano alla stessa temperatura
come si potrebbe controllare la sua funzionalita'?
