Regolazione fanali anteriori alfa 145/146
be x aprire i fari e semplice
li smonti dall'auto e per prima cosa togli le graffette di ferro e poi scaldandoli con un fon da carrozziere attorno al vetro dove ce una spece di silicone e con un taglierino stacchi il vetro dalla plastica poi con dell'aluminio ti ricostruisci i pezzi prendendo misura da qll originali o da cio che ne rimane
io dei ddisegni ad autocad con le misure se vuoi li metto in pdf
Regolazione fari elettrica alfa 145/6 1° serie
Ciao a Tutti,
volevo un informazione, qualcuno di voi ha una 145/6 1 serie con la regolazione elettrice del faro???
ma mi non li ha ma volevo metterli... avevo bisogno di qualche info in
merito....
ciao
GNA!
Re: Regolazione fari elettrica alfa 145/6 1° serie
da quello che ho visto lo spinotto che ho recuperato (3° serie) non va con nessuno spinotto trovato attorno allo sterzo...
ho il dubbio che la prima serie lo montasse...
GNA!
GNA!
si è probabile ke gli attacchi delli spinotti siano cambiati da 1 serie all'altra!...è capitato anke a me con il pulsantino per l'alzacristalli elettrico...l'ho preso allo sfascio su una junior e l'attacco faston era diverso dalla mia!!: good . :...
peccato non sia facile trovare il regolatore fari sulla 1 serie!
GNA!
Info fanali anteriori 145 vers 2000
salve ragazzi...allora vi pongo il mio problema...debbo assolutamente cambiare i fanali anteriori della mia 145 xkè sono rotte le parabole su tutti e 2 (un classico su qste macchine!)...allora sono andato in giro per i ricambisti e li ho trovati intorno ai 120 euro...ora però un ricambista mi ha chiesto quale versione della 145 avevo...cioè se era qlla prima del restyling(fino al 1998) oppure dopo il restyling(1999-2000)...e mi ha detto ke i fari della vers fino al '98 vengono sui 120 la coppia...quelli della vers 2000 vengono intorno ai 400 euro tt e 2!!:smiley_001::smiley_001:...mi chiedo è possibile una tale differenza di prezzo??...e sopratutto...i fanali della versione '98 VERAMENTE nn vanno bene sulla versione 2000???:smiley_001::smiley_001::smiley_001:...aiutatemii!!: good . :
Re: Info fanali anteriori 145 vers 2000
Questa mi è nuova....io sapevo che i fari sono uguali per tutte dalla prima all'ultima 145 o 146...in ogni caso andrei allo sfascio...120€ sono troppi...
