resistenza ventola 156 fuori produzione...
confermo il primo diodo da valori di 27 k ohm in entrambi i sensi e il secondo di 5.6 k ohm in entrambi i sensi. Quindi significa che sono bruciati?
Sono tutti e due espressi in K ohm, la misura è di circa 27 in entrambi i sensi. In un primo momento avevo indicato 30 ma poi spingendo di più con gli spinotti il valore si è fermato a 27 k ohm.
Allora incomincia a dissaldare il primo, quello indicato dalla freccia;
senza distruggerlo perche' e' uno zener, e' improbabile ma speriamo di leggere il valore.
Ci risentiamo tra un'oretta che devo uscire.
c'è qualche trucco per non distruggerlo? perché l'ultima volta si é disintegrato...
mi conviene farlo domani dopo aver trovato il componente da sostituire che sicuramente ho da qualche parte...
prima aspiri più stagno possibile senza eccedere con la temperatura;
Trucco = poi fai in modo da far toccare alla punta del saldatore entrambi i terminali.
" mi conviene farlo domani dopo aver trovato il componente da sostituire che sicuramente ho da qualche parte..."
ti conviene dissaldarlo prima, per vedere se è uno zener:
poi sarebbe il caso di fare una foto piu' a fuoco e con più luce sul secondo diodo,
mi sembra di vedere delle bande colorate.
