Restauro Alfa 75 20 TS ASN
Cominciato anche il lavoro sui cerchi, per ora fatto solo uno, finiti di rompere quei pochi bulloni rimasti, trapanati e filettati, pensavo ci volesse più tempo, invece con circa 30 minuti si fa un cerchio.
Ora bisogna farli rigererare, approposito, qualcuno di voi sa se durante il processo di rigenerazione sia possibile che, se usano acidi perché non so come si fa, se usano acidi si possa sciogliere la parte in plastica del bullone che è rimasta dove ho fatto la filettatura?
se usano acidi è ben possibile che le parti in plastica possano subire dei danni... però chi ti farà il lavoro presumo che utilizzerà tutte le precauzione necessarie.
Dove scusa, non ho capito dove intendi dire?
se guardi nella parte interna dello scatolato (verso la trasmissione) del sottoscocca vedi che davanti e dietro vi sono due tappi, se sono integri non c'è problema, se invece noti che sono leggermente spostati ti conviene aprirli (scaldali un po' che con il freddo rischi di romperli) e controlli che non si sia fermata un po' di terra che potrebbe creare problemi di ruggine.
Speriamo, altrimenti non saprei dove filettare i nuovi bulloni, perché in realtà i finti bulloni già sono da 6 appunto, e nel foro originario praticamente non si filetta, anzi in realtà qualche foro mi si è tolto tutto il vecchio bulloncino e mi filetta poco poco solo in fondo, speriamo bene, avevo pensato per quando li riinserisco di metterci un po' di frenafiletti, che ne pensi?
Ok, Grazie, controllo, speriamo che da terra riesco a vedere, perché non ho il ponte, infatti già per levare trasmissione è marmitta per tirar via il cambio dovrò farmi dei supporti per alzarla, per fortuna che ho un officina di fabbro[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
Reazioni: CONDORALFA75
diciamo che facendo un gran bel lavoro come stati facendo potresti anche metterci del frenafiletti, tanto non penso che dovrai mai smontarli di nuovo e quindi hai maggiore garanzia che tengano.
infatti, è che non sò se possa corrodere la plastica rimasta, prima di farli tutti bisognerà fare una prova su di uno e vedere.
ti piace vincere facile :):) di sicuro farai degli ottimi supporti che ti consentiranno di lavorarci più che bene.... personalmente mi sono fatto un bel ponte, sono troppo vecchio per pensare di tirarmi giù il cambio da sdraiato, dopo mi serve la carrucola per alzarmi!!
Reazioni: fabereng
ci avevo pensato, ma primo adesso i fondi servono per la 75, e poi non saprei proprio dove metterlo, con le altre attrezzature da fabbro in officina mi manca spazio:(:(:(:(:(
sarebbe un caos.... no, meglio che ti costruisci una bella rampetta cosi la metti sopra, lavori bene e quando hai finito riutilizzi il ferro!
Reazioni: Camionaro
