Ricarica batteria
Non è che voglio fare un ciclo di desolfatazione, forse mi sono spiegato male, ho letto che il mantenitore di carica della Ctek esegue i programmi automaticamente quindi presumo che venga fatta anche questa operazione. Allora non è così sicuro.. Non so che fare :confused:
Io non credo che un volt in più ad un amperaggio di soli 5 A possa costituire un problema. Comunque il tuo dubbio è legittimo. Dovresti chiedere ad un buon elettrauto. Comunque il Ctek mxs 5.0 nelle specifiche della ditta costruttrice viene definito idoneo a caricare il tipo di batteria che equipaggia la Stelvio. Io lo uso ormai da un paio di mesi e problemi non ne ho avuti.
Reazioni: Alexcorbetta
Dipende molto dal tipo di caricabatteria, io ne ho uno semiprofessionale (marca sconosciuta) che quando esegue il ciclo di desolfatazione "spara" impulsi fino a 18 Volt. Assolutamente non mi fido ad usarlo con batteria collegata.
Se invece hai un semplice mantenitore o hai la possibilità di bloccare il suo programma su "mantenimento" direi che problemi non ne dovresti avere e puoi mantenere la batteria connessa.
Infatti come amperaggio siamo ampiamente nella tolleranza consentita. L'unica dubbio è il voltaggio. Mi informo meglio e poi ti faccio sapere.
Ad ogni modo ti ringrazio per la tua testimonianza.
No il caricatore in questione arriva fino a 15,7 di impulso massimo durante la desolfatazione. No è un caricabatterie automatico con 3 fasi: Check, carica e mantenimento. Quindi si corrono rischi a batteria collegata?
Reazioni: Doctor T
Vi riporto la risposta della Ctek circa la tensione utilizzata, ovviamente il Ctek Start e stop non ha una funzione specifica di RECOND, quindi sarei tranquillo
Reazioni: M@urizio
Visualizza allegato 236064
Ti confermo quanto indicato da Cteck in merito alla tensione massima sopportabile dalle centraline, questo non esula dall'essere prudenti e non usare la funzione indicata con la batteria collegata.
Il caricabatterie in funzione ovviamente si scalda un po', ma non molto, io lo appoggio nel vano motore, più o meno davanti al serbatoio del lavavetri, attacco i morsetti ai poli, poi attacco la spina e socchiudo il cofano motore. La macchina la chiudo regolarmente con la chiusura centralizzata. Un ciclo completo non dovrebbe durare più di 16 ore, ma con batteria completamente scarica. Il dispositivo carica a 5 A/ora. Il dispositivo ha 3 spie led: check, charge, care. All'accensione si accende check, poi passa a charge e terminata la carica va su care. È un caricabatterie "intelligente" quindi gestisce autonomamente il ciclo di carica e si ferma automaticamente quando questo è terminato. Io lo attacco la sera e la mattina dopo già lo trovo si care. Da quando lo uso lo start and stop funziona sempre.
Per staccarlo dalla macchina. ti consiglio di staccare prima la spina e poi i morsetti.
Io ho anche il ctek xs 0,8 che uso per la moto (che ha una batteria molto più piccola della Stelvio) , e anche questo va alla grande.
Avviene anche un surriscaldamento della batteria alloggiata sotto il pianale del baule durante la ricarica? In modo da capire se tenere aperto il vano o meno durante la ricarica.
Non ho verificato questo aspetto. È comunque possibile che durante la ricarica la batteria si scaldi un po', ma non credo più di tanto, anche perché il ctek mxs 5.0 start /stop carica ad un amperaggio basso (5 A/ora). Io non ho mai avuto problemi e non uso alcuna accortezza. L'unica cosa alla quale sto attento è di collegare prima il dispositivo ai poli e solo dopo attaccare la spina alla corrente domestica.
Quando lo stacco invece scollego prima la spina e poi i morsetti.
Assolutamente no, le correnti in gioco sono talmente basse che non c'è un riscaldamento apprezzabile.
Lasciare aperto il vano poteva essere utile con le vecchie batterie al piombo, le attuali non richiedono questa accortezza.
Comunque il vano che alloggia la batteria si può considerare comunicante con l'esterno. ;)
Grazie ad entrambi :)
Reazioni: Doctor T
Dopo due mesi di fermo forzato della vettura, sabato ho messo sotto carica la Stelvio ed è sembrato tutto ok.
La fase di check è durata qualche secondo e poi è andata in modalità charge. Ora è ancora sotto carica, la scollegherò questa sera, presumo sia andata in modalità "care" ormai. Devo avere qualche accorgimento durante lo scollegamento? Occorre subito fare un avvio motore per "far leggere" alla vettura il nuovo stato della batteria, o è superfluo?
Grazie a tutti in anticipo
