Richiesta di cambio olio
No no la mia no,il dpf l’hanno montato dall’anno dopo credo.....
Comunque ho controllato su realOEM e la mia F20 non monta nessun sensore,solo quello livello olio,il venditore mi ha perciò raccontato una palla,male.....
Reazioni: M@urizio
Non volevo dirtelo ma doveva essere per forza una palla perché quel sensore non esiste
Non so cosa intendi però...
ti riferisci al contatore fisso di kilometraggio raggiunto o alla vera e propria segnalazione di cambio olio degradato.
Le bmw non richiedono i cambi olio a scadenze fisse,il bc ti avvisa a chilometraggi variabili a seconda di stile di guida,consumi,accensioni e spegnimenti e via di seguito,con quella vecchia potevano essere 26k o 30k,con la nuova non ho uno storico perché ha solo un anno e il primo l’ho fatto appunto a 29k,il bc ha cominciato ad avvisarmi gia dai 27k
Sinceramente non ti seguo..
Anche la mia se aspetto che salta la spia del degrado aspetto a 30 35.000
per cambiare l'olio.
Ti faccio l'esempio..
A me è saltata la spia del service a 20.000km
guardo con mes e il degrado e al 62%...teoricamente sarei potuto arrivare od oltre 40.000 km!!
Questo perché ne faccio un uso extraurbano e rigenera sempre nel modo corretto.
A prescindere l'olio cmq l'ho cambio a 20-22.000 max.. Non aspetto la spia di degrado... Sarebbe da pazzi nel mio caso.
Ti faccio un esempio per spiegarmi meglio:
La 120 nuova me l’hanno consegnata in ottobre ‘18 che il bc diceva: prossimo cambio olio fra 28k km o max ottobre 2020,a 26k km mi ha segnalato : fra 1500 km cambio olio mentre poi a 27k ( non a 29k come scritto prima..) perentorio “cambiare olio eseguire tagliando”.La ritiro dal tagliando e il bc resettato in officina indica “prossimo cambio olio fra 28k km o max ottobre 2021” e ora,ritornando a casa e dopo aver percorso 1800 km dal tagliando il bc indica ancora prossimo cambio olio a 28k km:
qui sta secondo me la differenza con la mia Stelvio e cioè il bc di Stelvio scala i km percorsi man mano che li fai finché non ne hai percorsi 20k mentre la bmw parte da teorici 28k di default per poi accorciare o allungare la scadenza a seconda dello stile di guida,se poi l’olio aumenta per via del gasolio delle rigenerazioni dovrebbe,credo non lo so,accendersi una spia dedicata che sinceramente non ho guardato nel lum dove sia.......
E la cosa ancora più strana,piccolo OT,é che finora non ho mai rabboccato adblue anzi,ne ho ancora 6 litri su 16 nel serbatoio........
Ma come può l'olio migliorare con lo stile di guida?
E fermare addirittura il degrado nel conteggio...sempre peggiorando va..
Magari può rallentare il degrado usando un diesel per tragitti consoni
Ma di certo ne bloccarsi ne migliorare.
Allora fca e cosi:
Dal reset dei due contatori si ha:
_Contatore service fisso a 20.000km a 18.000 scatta la spia che ti avverte sul residuo ad ogni check.
_Degrado olio al 100% (olio nuovo) che i conteggi del algoritmo scende fino al 18%(se non sbaglio)
E scatta l'avviso "far sostituire olio motore"
Però ancora non riesco a capire cosa non ti piace per quanto riguarda il metodo di controllo del olio rispetto bmw?
Che in bmw duri di più l'olio?
