Discussione aperta da giulia_veloce il
Rigenerazione DPF-FAP
#51
La mia Giulia la sta usando la mia compagna e percorre 2 km andare e altrettanti a tornare a casa dal lavoro.
Il fine settimana dei bei giri lunghi non mancano.
Percorsi 16000 km e mai avuto problemi con rigenerazioni.
Ps. Non faccio neanche caso alle rigenerazioni quando avvengono
#52
in favore della sportività del manuale?
il fatto è che in questo caso il cambio automatico è più veloce di quanto possa mai essere un manuale, ha due marce in più ed è fluido nel funzionamento, il che su un auto non certo low cost è una cosa auspicabile anche
se invece del cambio zf8 ci sarebbe un vecchio automatico lento e con effetto elastico con solo 4-5 marce come erano usati specie su auto usa o orientali fino a qualche anno fa non avrei dubbi su quale sia meglio, ma quando si parla di cambi automatici moderni e veloci con ben 8-9 e a breve anche 10 marce la cosa è diversa.
di buono poi c' è anche l' intrinseca maggiore affidabilità delle trasmissioni con convertitore di coppia su quelle a doppia frizione
Reazioni: AsdasdGiulia
#53
Se poi tiriamo fuori il discorso degli 8 rapporti ciao proprio...nel senso che quelli che ti dicono "ma non ti vanno bene le palette al volante??" io posso dire ok mi può andar bene ma essendo ben 8 le marce, ditemi voi quale sarebbe il divertimento di usare le palette se devi cambiare ogni secondo mentre acceleri a fondo?? Se fossero state 6 allora sì che la sportività sarebbe ancora bella presente...così diventa scomodo usare le palette e alla fine vai ad auto-robottizzarti sconsolato tenendola in D tutto il tempo :confused::D
Oppure smentitemi e ditemi per favore che la 6a,7a e 8a vengono inserite dopo i 100 km/h :D
#54
....che però rimane sempre al di sotto di quella di un meccanico tradizionale.
#55
Non posso che dare ragione a entrambi...gli automatici odierni sono dei veri gioielli, comodi ma altrettanto sportivi quando serve, le palette danno un bel contributo anche a creare feeling con il mezzo.
8 marce però sono davvero tante e credo che dopo un po ci si stufi a usarle manualmente; non credo che l'ottava marcia sia molto più lunga della sesta manuale.
Reazioni: Dr4go
#56
Per 400€ tanto vale metterle perché sono una figata da vedere ma in effetti poi non so quanto verrebbero usate, 8 rapporti cominciano a essere tantini per la diesel.... Con la quadrifoglio invece altra storia
Reazioni: Dr4go
#57
Anche questo è un punto a sfavore degli automatici, credo che l'ideale sia fargli un bel cambio olio ogni 100k magari, mette al riparo da potenziali salassi
#58
Il cambio d'olio sui 100.000 è d'obbligo, anche se le case dicono di no, ma comunque non garantisce l'assoluta protezione.
#59
per semplicità ed economicità certamente si
tuttavia la frizione si può usurare, il convertitore di coppia in pratica no
il cambio da solo è controproducente, va fatto anche il flush, un automobilista ha fatto cambiare l' olio del cambio automatico e l' auto si muoveva a fatica, perché i detriti metallici sono tornati in circolo e hanno compromesso il flusso d' olio al convertitore, risultato ha dovuto fare il flush e il cambio è tornato come prima
piuttosto che cambiare solo l' olio (ovviamente ogni 100 mila non di meno) è meglio non fare niente, perché è pur vero che l' olio si degrada ma è anche vero che rimettere in circolo i detriti metallici (e i cambi automatici con convertitore avendo molte parti in movimento ne producono molti) è dannoso
per chi non sa cos' è il flush praticamente è la "dialisi" del cambio, viene fatto scorrere un liquido tramite un macchinario, che pulisce e asporta i detriti che inevitabilmente gli attriti creano.
probabilmente è per questo motivo che i costruttori europei non prevedono il cambio del olio del cambio automatico, mentono dicendo sia "a vita" mentre quelli americani e giapponesi lo prevedono
Reazioni: rickrd
#60
beh considerando che a 130 reali (che poi curiosamente sulla giulia e stelvio corrispondono a 131 indicati mentre solitamente sono da 134 e 138 su altre auto) in ottava viaggi a 1800 giri direi proprio che la settima e l' ottava sotto i 100 non le metti
