Discussione aperta da jostyle il
120cv GPL Rimappare Centralina Giulietta GPL - [Tutto qui]
#101
Come ti trovi? E da molto che l'hai acquistata??
Presa da due anni...complessivamente mi trovo bene...un Po di problemi a trovare la quadra con il Gpl....ora che mi hanno detto che con la mappatura tolgono anche la limitazione del turbo nelle prime tre marce sono anche più contento è non vedo l'ora di provarla....
Reazioni: WilliamGIULIETTA
#102
In che senso problemi a trovare la quadra Gpl???
#103
Facci sapere come va sia gpl e a benzina
#105
Appena iniziava a fare caldo, il minimo diventava irregolare durante gli avviamenti a freddo, a volte girava a tre. Sono stati sostituiti quasi tutti i componenti dell'impianto GPL senza risolvere il problema. Alla fine ho dovuto installare un sensore di temperatura sui manicotti del radiatore perché se si utilizzava il sensore originale, installato sulla testata, la macchina passava troppo presto a gpl ma il motore non era ancora alla temperatura ottimale....questo creava tutti i problemi..anche passare da benzina normale a quella a100 ottani crea problemi, subito la macchina va di poi..ma quando si rimette la benzina normale...per qualche giorno il motore non gira bene
#106
Cavolo bel problema hai sclerato un po' ovviamente sono intervenuti con auto in garanzia??? Speriamo la mia non abbia di questi problemi e l'abbiano risolto
#107
Per un anno, per 2/3 mesi, a partire da Aprile, iniziava...La provavo qualche settimana, sostituivano il regolatore di pressione è per un po andava...poi di nuovo..sostituivano gli iniettori è per un po andava..è intanto tornava il freddo è tutto funzionava..fino a quando iniziava a rifare caldo...sono sclerati un po tutti sia in Alfa che l'installatore del Gpl...anzi..si rimpallavano il problema...ci sono andato almeno 10 volte da uno è dall'altro..poi un lampo di genio di un meccanico del concessionario Alfa ha trovato la soluzione..ora è da Luglio che non da più problemi...morale....Presa a Novembre 2015, tutto ok fino a Maggio 2016 poi problemi fino a Ottobre 2016 ( sostituito il regolatore di pressione, controllato più volte la mappature), poi tutto ok fino a Aprile 2017, poi ancora problemi fino a luglio 2017 ( nel frattempo sostituito di nuovo il polmone, poi iniettori e sensore pressione, è poi magia...staccato il cavo del sensore temperatura è da lì ha iniziato a girare correttamente...a Novembre 2017 installato il sensore esterno è fino ad ora va.. passa a Gpl dopo un paio di Km ( prima passava a gpl dopo qualche centinaio di metri)...ora consumo un po più di benzina, ma solo in inverno...ma la macchina gira bene...
Capito bel casotto, ma la macchina è uscita con l'impianto Gpl da fabbrica? Non lo hai fatto installare tu successivamente???
#109
Impianto Gpl after market fatto installare dal concessionario su auto a km0....
#110
Capito io monto Landi direttamente su autovettura nuova predisposta già di fabbrica da impianto Gpl spero di essere fortunato
