Rimozione DPF e Mappatura JTDm2 - Domande e Risposte
Re: rimozione FAP DPF Filtro antiparticolato e Mappatura Giulietta 2.0 170cv Jtd
eccomi qua dopo aver effettuato la mappa:
ora
Dynamic:
201.9cv @3700rpm
446KGm @2899rpm
Normal:
199cv@3633rpm
399Kgm @3466rpm
no fap no egr no cat.
la macchina va benissimo, fluida si guida bene anche andando piano, sempre pronta.
a 130 costanti con cruise control ora segna 17.3km/l. Prima segnava 13.5/14
Vel max di tacchimetro 235km/h dove arriva veramente in un attimo.
a 2000giri ho gia 400nm di coppia belli freschi e a 4500 scende a 320.. direi piu che soddisfatto.
sono veramente soddisfatto
da originale:
dynamic 169.4cv @4467giri
31.7kgm @3733giri
normal 163.3 @4667giri
312kgm @3733giri
Cavolo complimenti!! chissà che bestia! Per quanto riguarda i consumi mi è stato detto che dopo la mappa il CDB diventa totalmente inattendibile, controlla da pieno a pieno...come va la frizione con 446 NM di coppia?
ora
Dynamic:
201.9cv @3700rpm
446KGm @2899rpm
Normal:
199cv@3633rpm
399Kgm @3466rpm
da originale:
31.7kgm @3733giri
312kgm @3733giri
che bestia! ed il cambio, che e' dato per i 350 nm di coppia per ora tiene?
Anche la mia dopo la rimappa il cdb non segna piu' bene,adesso mi segna una media di 20 km/l invece i reali sono di 16,1 km/l.
Questa cosa del computer di bordo sballato non la so.. Cmq macchina consumava molto meno anche senza il FAP prima di mapparla.. Da pieno a pieno devo ancora verificare. Per il cambio, Regge senza problemi ora, anche se il mappatore mi ha consigliato di non andare a dare sempre in maniera violenta per non rovinare la frizione precocemente. Anche secondo il suo parere, il cambio è sottodimensionato.. Le frizioni anche da originali non durano più di un centinaio di km
ora
Dynamic:
201.9cv @3700rpm
446KGm @2899rpm
Normal:
199cv@3633rpm
399Kgm @3466rpm
da originale:
31.7kgm @3733giri
312kgm @3733giri
Ciao Markk, dopo che hai rimosso il dpf hai notato miglioramenti anche nella fascia fra zero e 2mila giri? Ti sembra che sia più reattiva al gas e che salga di giri più in fretta? Inoltre posso chiederti quanto hai speso per tubo, manodopera, rimappa ed eventuale catalizzatore sportivo (se lohai montato)? Anche una risposta via messaggio privato è ok, vorrei solo farmi un’idea più precisa dei costi dato che vorrei fare lo stesso lavoro fra poco...grazie!
Ciao lormai quando hai queste notizie della modifica di markk me le potresti girare? grazie
