Ripristino Consolle e Tunnel 1a serie - Tutto Qui [ricerca originalità]
Re: Ripristino Consolle e Tunnel - prima serie con prodotto gommatore
grazie mille... provo subito!
(p.s. ho chiesto prima perchè io di solito quando faccio questi lavori al 99% faccio danni) :p
Ho finito la pulizia anche del tunnel e l'ho già trattato con il fondo per la plastica. Attendo con ansia l'arrivo della bomboletta.
Ciao.
    60.9 KB · Visualizzazioni: 260
    69.1 KB · Visualizzazioni: 258
ma... io ho carteggiato, non proprio tanto, una passata e sotto uno strato di vernice nera (ignobile, non so chi ha fatto il lavoro prima, ma veramente artigianale, se lo facevo bendato e in balla completo veniva meglio 1000 volte), sotto è bianco! E' normale?
:eclipsee_Victoria: :eclipsee_Victoria: :eclipsee_Victoria:
E' ARRIVATO!!!!!!!!
3 settimane precise di viaggio!!!!!!!!!
Stasera spruzzo un po' qua e là e vi faccio sapere
....sotto è bianco! E' normale?
cosa intendi di preciso???? la plastica è nera non credo che ci sia una versione con la plastica bianca. Secondo me intanto che "ce l'hai in mano" ti conviene affondare fino a togliere tutte le schifezze stratificate nel tempo. Poi fai te ma rischi che ti vada tutto a put..ne per finire alla svelta.
Ciao.
E' ARRIVATO!!!!!!!!
6 grande!!!
Bene Bene, un altro passo avanti è stato fatto: good . :. Il prodotto è arrivato ieri ed è quello nella prima foto. Ieri sera senza molta cura ho preso una custodia per CD e una scatola di plastica e le ho spruzzate con il prodotto. Inizialmente, come è ovvio, la superficie risulta lucida ma già dopo 10 minuti tende ad opacizzare.
Stamattina sono andato a vedere il risultato asciutto e se ne deduce che:
1. il prodotto è molto coprente
2. non è una vernice(e questo lo si sapeva)
3. la sensazione al tatto è proprio quello della gomma(come sperato)
4. la superficie in pratica risulta essere semilucida e si graffia anche solo guardandola di traverso(ultima foto).:eek:
A questo punto prima di procedere proverò a vedere sul sito della PLASTIDIP se per caso prevedono un "trasparente" opaco o se è sufficiente carteggiare con una cartavetra molto sottile.
Mi rimetto in caccia.;)
    27.8 KB · Visualizzazioni: 285
    26.5 KB · Visualizzazioni: 286
    77.5 KB · Visualizzazioni: 294
    16 KB · Visualizzazioni: 285
    22.2 KB · Visualizzazioni: 304
    20.6 KB · Visualizzazioni: 302
Bene bene, un'altro fine settimana è passato e ci sono 3 notizie:
1- come mi ha suggerito la mia seconda fonte di ispirazione(Batman Costume Replica vedi making off) dando più strati la gomma diventa uniforme e più dura e quindi si riga molto meno.
2 - sul sito e sulla bomboletta consigliano 3 o 4 passate minimo per un risultato ottimale, vado prontamente a compare altre 2 bombolette (non vorrei rimanere senza un'altre volta) con una bomboletta si fanno circa 2 passate complete.
3 - ho messo le foto che ho fatto ieri con solo 2 passate e secondo mè il risultato è già apprezzabile.
ora non resta che attendere che arrivino le altre bombolette. Mi spiace ma credevo di riuscire a fare tutto con una.
Ciao Ragazzi aspetto commenti.
    47.7 KB · Visualizzazioni: 319
    49.3 KB · Visualizzazioni: 323
    43.4 KB · Visualizzazioni: 337
    43.3 KB · Visualizzazioni: 308
dalle foto sembra un lavoro stupendo... bravissimo... mi consiglieresti di usarlo quindi? ciao grazie
