Discussione aperta da BlueShark il
[RISOLTO] Giulietta: fruscio specchietti retrovisori oltre gli 80 kmh
#81
Credo che tu abbia nastrato la zona giusta, ma per sicurezza appena posso posterò delle foto della zona che ho nastrato io ;)
#82
si esatto... io l'ho completamente chiuso sia tutto intorno che sotto...
con il feltrino ho avuto l'impressione sia leggermente diminuito, ma non so dirti quanto reale sia la cosa...
il punto che secondo me è quello che crea maggior fastidio è dove finisce il supporto dello specchietto... mettendosi davanti al vetro e vedendo all'interno si vede questo spazio... io vorrei smontare il gruppo specchio calotta per chiudere tutto il sotto evitando che entri aria e ristagna all'interno fra calotta e specchio...
l'unica invece che ha funzionato è stato eliminare il fruscio d'aria lungo tutto l'arco dello sportello... in quanto io sentivo fruscio anche nella zona superiore (cornice cromata per farti capire meglio) ed ho semplicemente chiuso la feritoia fra montante del tetto e parafango...in modo che l'aria che si infila li non venga deviata nella zona superiore della carrozzeria... ho messo sempre della moquette per fare la prova, mo debbo trovare una soluzione migliore anche esteticamente ahahahahah
#83
Per la porta tu hai le guarnizioni messe malissimo
#84
noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo...
visto dal vivo che spettacolo :mad:
appritto delle ferie per smontare un pò l'auto mi sa...
#85
Spero si veda! :D
#86
Mi potresti spiegare meglio cosa hai fatto per eliminare il fruscio lungo la parte cromata dello sportello, magari con qualche foto. Grazie!
#87
si... il top dell'estetica ahahahahahah
a parte gli scherzi, ma tu il canalino sotto la calottà l'hai chiuso o hai semplicemente spessorato la parte superiore del supporto con il nastro adesivo...?
allora: hai fatto caso che fra le lamiere vi è uno spazio giustamente... dove inizia il montante della cappotta (più o meno dove c'è lo specchietto e la lamiera del parafango in metallo, vi è sempre uno spazio lungo circa 7-8 cm... li si infila dell'aria che viene devieta tramite le guarnizioni e lo sportello verso l'alto... infatti prima sentivo il fruscio dell'aria che correva nella parte superiore... inizialmente pensavo non chiudeva bene il finestrino in battuta, ma con una sigaretta ho visto che aia non ne entrava... facendo 2 ragionamenti sono risalito a dove poteva passare st'aria.... e oggi ho messo poca moquette li (anche se dovro trovare un'altra soluzione più estetica) e nella parte alta il fruscio era sparito in quanto non penetrava più aria in quella spaziatura... comunque è di facile intuizione... è quello spazietto davanti allo specchietto, fra il montante della cappotta/parabrezza e il passaruota in metallo do sta anche a freccia...
#88
Hahahaha te l'ho detto io che bisognava trovare qualcosa di meglio! :D Il canalino che dici tu l'avevo chiuso all'inizio, poi ho provato a togliere il nastro da lì per vedere come andava...è andato uguale, per cui l'ho lasciato aperto. In definitiva, ho coperto con nastro solo la zona che vedi dalle foto, quella lì attorno al "perno" su cui ruota lo specchietto. Non saprei che altro usare al posto del nastro isolante nero (che per quanto bene lo metti, comunque devi adattare un rettangolo di nastro ad una superficie sferica...fa le grinze!!)
#89
Mettiamo le guarnizioni della porsche tra le portiere e vedrai che nn passa niente :-P
#90
Ho capito perfettamente, Grazie! Ti ho chiesto di specificarmi perchè mio cognato con la sua giulietta mi disse che sentiva un pò il vento...
