[RISOLTO] Giulietta: fruscio specchietti retrovisori oltre gli 80 kmh
no va bè ci rinuncio..vai a trova il pelo nell'uovo...l hai vista la tua e quella rossa....riguarda sopra...
ma non l'hai capito che il supporto della 159 nasconde la scanalatura dritta proseguendo la curvatura della calotta????
è che cerco di capire do c...o si genera sto fruscio de m...a ahahahahahaha :grinser002:
si si quella rossa e la mia so identiche... perchè io le vedo entrambi frontali e lo vedo che so identiche...
però vedendo le tue in carbonoa, che ovviamente sono poggiate su un piano, è come se io da quì vedessi il sotto della calotta perciò mi sembrava diversa... capito quello che intendevo... mica che non mi fido eh ahahahahahah
comunque mo innanzitutto ho trovato dove fa difetto la guarnizione... piegatura a pinza ahahahaha
poi debbo staccà lo specchietto e lavorare li intorno...
comunque, pure secondo te quindi è quella zona che creerebbe un fo di fruscio...?
debbo fargli una specie di paratia rigida che devia l'aria e non la rimanda sul vetro... l'altra volta avevo fatto una specie di rampa col nastro ma non ha apportato nessun beneficio...
tu me fai uscì matto ahahah
vista la fdifferenza che crea il supporto? la giulietta lo ha piatto quindi la parte verticale della calotta dove fa la curva è scoperta quindi li l'aria ci sbatte come se trovasse un muro e fa l'effetto frusta quindi il rumore che sentiamo ...sulla 159 diciamo che il supporto è modellato con la curva della calotta quindi quella parte verticale è dentro il supporto e fuori calotta e supporto fanno un unica linea addolcita e quindi l'effetto frusta è nettamente inferiore e quindi meno rumore...e inutile che guardi punti strani è li....a noi ci voleva un supporto bombato come quello di 159 ma per risparmiare....
capirai che spesa... rimettevano quello della 159 ed era fatta... che c...o ci metto pe fa fa da rampa all'aria in quella zona...? 2 lucette di ingombro ahahahahahahah
oddio che stress che me fanno venì sti specchietti...
comunque il genio che effettua controlli qualità in alfa lo debbo andà a conosce per congratularmi con lui... come piegano i lamierati loro e con che scrupoli controllano... anche con chi ha effettuato studi aereodinamici che sicuro prende la pensione perchè invalido di udito...
se faccio domanda all'alfa o divento personaggio scomodo perchè non gli passo manco mezzo pezzo o gli elevo il livello qualitativo aahahahahahahahahaha
ahaha io e te le facciamo diventare meglio delle bmw ihihihi...cmq per farla sporca sarebbe bello modellare qualcosa da attaccare sul piano del supporto in modo da riavere il supporto bombato...cmq come già ti ho detto la 159 a livello di qualità dettagli e materiali è un altro pianeta rispetto giulietta....
vetroresina... dovrei parlare con un mio amico che è molto pratico... considera che gli feci ritagliare i paraurti della mia ex auto (stava a 3 dita da terra) e riaccordare... mi ricostruì le minigonne... uno pratico insomma, un malato mik ahahahahahahah
gli faccio rifà il sopra dei supporti...
io non dico che debbono esse precisi al decimo di mm... però cavolo, quà so errori madonnali... ma che non ci vedi quando l'assembli che è tutto storto... bohhhhhhhh... non chiude no... e poi fa fruscio... io l'ho ripiegati di minimo 3mm... pensa tu...
poi vai al conce che non ci capisce na mazza e non ci sa mette mano e olèèèèèè...
Ragazzi mi fate capire bene sta storia della bombatura ? Magari mi viene lo spunto x inventarmi qualcosa :)
Ragazzi mi fate capire bene sta storia della bombatura ? Magari mi viene lo spunto x inventarmi qualcosa :) Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk[/QUOTE praticamente vedi la forma del supporto nostro e quello della 159 della foto di alfista... A noi é piano mentre quello della 159 é fatto con una forma a < la quale fa defluire l'aria verso sopra e non fa contrasto con quella specie di deflettore interno alla base della calotta che rimanda aria verso il vetro e crea contrasto con quella che arriva frontalmente e quella che viene deviata dal montante... Quindi potrebbe creare fruscio... Bisognerebbe modificare l'aereodinamica in modo da far defluire l'aria in sopra e non verso il vetro...
ho visto le due foto, secondo me realizzando una cosa simile si andrebbe a spostare il vento + indietro del vetro ma non alla deviazione assoluta credoòò se riesco a fare un disegnino su quello che penso io ve lo mostro subito
praticamente la parte verticale che sta in zona rotazione sulla 159 è nascosta dietro al supporto che invece crea una curva dolce raccordata con la calotta e non con la parte verticale....
ricordi quando ti dicevo che la 159 era molto molto silenziosa? bè se unici il fattore dinamico del gruppo calotta\supporto abbinato a vetri maggiorati ottieni un ottima silenziosità interna....eh altri tempi purtroppo ....
ed è proprio la 3° cosa che non abbiamo i vetri + spessi.. :(
