Riverniciatura pinze freno Brembo
Nell'eventualità, invece, di eseguire giusto qualche ritocco in quei punti in cui la vernice è venuta via, sapete consigliarmi una vernice che sia identica come gradazione di colore? Cercando in rete ho visto ci sono vernici per pinze freni vendute come "rosso Brembo", ma non vorrei che poi magari sono di tonalità differenti rispetto alla vernice originale.
Non so quale sia il codice colore esatto, ma in base a vostre esperienze/conoscenze/impressioni secondo voi quale vernice potrebbe essere più adatta?
Per le mie pinze ho fatto fare in un negozio autoaccessori specializzato in prodotti da carrozzeria, il rosso per le mie pinze Brembo maggiorate. Ebbene, controllando la mazzetta colori per poter avere un rosso identico al rosso Brembo, io e il ragazzo che si occupa delle preparazioni delle vernici al tintometro, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che il rosso uguale al rosso Brembo è il "rosso rubino RAL 3003", ovviamewnte si tratta di una vernice ad alta temperatura. Però, considera una cosa, i vari detergenti, gli scambi termici a cui sono esposte le pinze e tutti gli agenti atmosferici, probabilmente avranno alterato il rosso delle tue pinze, per cui fare un ritocco, non sempre è la scelta migliore. Tuttavia, alcuni negozianti di vernici possono farti la beccettina definita "provino"...con quella proverei a fare il ritocchino con un pennellino liner per dipingere o con un pennellino da 1 mm. Alla fine potresti esser contento del risultato finale ed eviteresti di verniciare completamente le pinze.
Piccolo consiglio, a costo di sembrare un rompino, ricorda ai gommisti/meccanici di stare attenti alle pinze in fase di montaggio/smontaggio dei cerchi...il più delle volte la causa delle scheggiature sono proprio i colpi che rivevono le pinze in quelle fasi. Ormai il mio gommista e il mio meccanico mi conoscono, ogni volta che lascio loro la macchina, mi anticipano e mi dicono: "tranquillo, starò attenti alle pinze". 😄
Reazioni: ziopalm
Grazie 1000!👍
Reazioni: "Gianfrylive"
su qst hai perfettamente ragione però se il colore lo fanno usando il colorimetro lo strumento terrà conto dell'ossidazione del colore originale e, per fare un esempio con tuo, farà un rosso rubino meno acceso variando le percentuali delle basi di colore.. tieni anche presente che se il colore è molto simile il ritocco, per posizione e tendenza allo sporco, si noterà davvero solo ad un'attenta guardata..
per dirti quando ritoccavo le mie usavo la stessa bomboletta di qnd le ho verniciate (spruzzavo in un barattolo e poi col pennellino ritoccavo) e il ritocco era tale per un giorno, massimo 2, poi spariva venendo uniformato al resto dal ferodo, dalla polvere...
Oggi ho fatto un cambio gomme e ho scattato un paio di foto alle pinze rosse. A parte lo sporco di sopra, vi faccio vedere lo stato delle scritte Alfa Romeo (guardate le foto). Una va ancora bene, l'altra la "A" sta diventando sempre più chiara...
Qualcuno di voi ha avuto esperienza con gli adesivi con la scritta bianca Alfa Romeo che si trovano online per le pinze freno? Tipo quelli su Ebay, per intenderci.
Perchè stavo pensando che se sono identici sia come dimensione che grandezza e stile dei caratteri, potrei sovrapporli alle scritte riginali bianche Alfa Romeo.
In teoria dall'esterno e con i cerchi montati, dovrebbero apparire come le scritte originali verniciate sulle pinze...
Che dite?
    1.1 MB · Visualizzazioni: 324
    1.1 MB · Visualizzazioni: 554
Che dite?
Allora, prima di riverniciare le mie pinze acquistai gli adesivi su Ebay, dato che le ho verniciate diverso tempo fa, non riesco a risalire al venditore dal quale ho acquistato gli adesivi, tuttavia posso esserti d'aiuto in altro modo...ho misurato i miei adesivi e sono lunghi 8,5 cm. Per cui scegli gli adesivi disponibili di quella misura e vai tranquillo perché è la stessa delle scritte originali. Ora le mie impressioni sugli adesivi...se li ricopri con vernice trasparente, stai tranquillo che saranno eterni, mentre se decidi di sovrapporli a quelli originali senza nessun tipo di protezione, considera che saranno più deboli e con il rischio di farli saltare o sollevare quando lavi la macchina con la lancia.
Reazioni: ziopalm
Grazie mille 👍 Mi sei stato utilissimo. I tuoi adesivi montati sulle pinze (e ricoperti col trasparente) quindi sono rimasti in ottimo stato? Orientativamente quanto tempo fa li hai messi?
In ottimissimo stato, dovrebbero esser passati più di 4 anni...considera con almeno un lavaggio alla settimana e con lancia a circa 5 cm di distanza.
    159.8 KB · Visualizzazioni: 257
Reazioni: ziopalm
Ottimo lavoro!! 👏 Come colore quale avevi utilizzato? Leggevo oggi qui sul forum in una precedente discussione, che si parlava del colore Rosso Alfa come papabile per assomigliare al più possibile al rosso delle Brembo originali. Ma si elogia anche il kit Foliatec...
Io su Ebay ho tra i preferiti questi qui che osservo da un po':
il venditore ha praticamente tutti feedback positivi, però lì sembrano misure diverse... che dici?
