Discussione aperta da Mariano86 il
Ruggine sui mozzi delle ruote
#21
quella è ossidazione dovuta ad acqua stagnate (autolavaggio?).
anche se ingrassi quella parte si ossiderà sempre. ma essendo acciaio non c'è da preoccuparsi.
#22
Si penso tu abbia ragione del resto non ho mai fatto nulla con le auto precedenti ...
Ma con questa nuova Giulia vorrei abbondare in gentilezza ed attenzione
#23
La ruggine che vedi è poca in confronto a quella che vedrai in futuro, è solo antiestetica e non inficia la solidità e sicurezza del mezzo...
Solo una considerazione... altri marchi più attenti si preoccupano di fare un trattamento superficiale per evitare ai più, una percezione negativa del prodotto.;)
#24
Puoi passare anche della pasta di rame. Più semplice e veloce. Io quella metto genericamente sui mozzi in modo che quando levo la ruota la volta successiva viene che na bellezza. A volte capita appunto che la ruota anche se senza bulloni non viene via e bisogna darci dei calci per sbloccarla.
#25
Grazie ad entrambi :)
Come detto vedrò cosa trovo al prossimo cambio ruote e casomai, approfittando della pazienza del gommista, vedrò di pulire e mettere una protezione
La pasta di rame mi sembra una ottima idea !!
La cosa importante e che voi diciate che non sia inficiata la solodità del giunto ;)
A proposito ...
... quella scalfitura segnata in blu ... anche voi pensate che sia tutto OK ??
Grazie ad entrambi
COme detto vedrò cosa trovo al prossimo cambi oruote e casomai aprofittando della pazienza del gommista vedrò di pulire e mettere una protezione
La cosa importante e che non sia inficiata la solodità del giunto
Quella scalfitura segnata in blu ... anche voi pensate che sia tutto OK ??
Siii. Vai tranquillo.
#27
Riferimento: Re: Ruggine sui mozzi delle ruote
anche io ho il problema della rugine ma credo che a breve li vernicero' di nero!!!e cmq e' un problema diffuso!!!
Concordo. Io ho sostituto i dischi posteriori con dei Brembo senza verniciatura uv e dopo nemmeno 1 anno ha iniziato a formarsi uno strato leggero di ruggine.
Quando vernicerò le pinze di rosso, darò una mano di nero o grigio anche ai mozzi come consigliato in officina: cartavetreggiare, mano di vernice resistente ad alte temperature ed infine trasparente come protettivo.
Reazioni: paolocorpo
#28
Scusa per capire bene ...
Lo strato leggero di cui parli si era formato sui nuovi dischi Brembo o sui mozzi ?
#30
Sui dischi Brembo
Ok quindi partendo dalla necessaria risoluzione della ruggine sui dischi ti è venuta la voglia di prevenire la ruggine anche sui mozzi
Meglio prevenire che curare ... Hai ragione
Reazioni: broken
