Rumore anteriore - Alfa 156
Re: rumore anteriore alfa 156
ragazzi, ieri, dalla rabbia....cercando di capire da dove venisse quel rumore.....
ho dato una serie di pugni sulla ruota ant sx, e ho sentito quel rumore ke vi dicevo,
come è possibile???
come è possibile???
Ciao fabionapoli, come ho già detto in altre discussioni simili il problema potrebbe arrivare dal coperchietto metallico che si trova sotto lo stemmino alfa a centro ruota. Era capitato anche a me e dopo 2 settimane di "sclero" :mad: sono arrivato a dare un'occhiata lì! : good . : In pratica si era allentato e sballotolava all'interno del centro ruota creando questo rumore metallico... (spero di essermi fatto capire :D ).
Ciao ciao! :decoccio:
niente da fare, non riesco a capire cosa provoca quesot rumore
lo sento anche su un tratto di asfalto non uniforme, e come se urtasse ferro contro ferro davanti,anteriore sx, ma cosa cavolo può essere?
prova ad andare dal meccanico per un parere o dal gommista magari loro sapranno dirti qualcosa di più in base alla loro esperienza e così anche noi curiosi possiamo capire.. buona domenica
La mia sportwagon faceva quel rumore (toc) proveniente dalla parte sx dell'avantreno. settimana scorsa l'ho portata dal meccanico che mi ha cambiato la barra antirollio e due trapezi inferiori a fronte di una spesa immorale. il rumore è sparito però è rimasta una vibrazione che si innesca solo a 70 km/h. inoltre in rettilineo non va dritta, però potrebbe essere colpa di un tirante posteriore che ha preso un po di gioco..
ragazzi ho lo stesso problema,mii ha detto il meccanico che e la scatola dello sterzo e 2 braccetti,quanto costa la scatola dello sterzo
salve,la mia aveva anke questo problema e l'ho risolto con la sostituzione dei trapezi superiori,cmq puoi fare una prova, togli la testina del trapezio e prova a far fare su e giu al trapezio stesso!
ciao need&virtue
x quando riguarda il fatto ke nel rettilineo la macchina non va dritta prova a fare l'inversione delle gomme,se non sono le direzionali metti la ruota sinistra nella parte destra e viceversa e il gioco e fatto!! se sono direzionali invece metti le anteriori al posteriore!!!
le gomme sono state montate da poco, sono invernali..comunque ho sostituito il tirante posteriore sx ed è migliorata, domani cambio anche il destro perche si muove anche quello..
