Rumore anteriore sx
Buongiorno,
ancora non ho risolto il problema , anzi si sono aggiunti altri rumori sinistri.
Mi sono rivolto ad un'altro concessionario fuori della mia regione che ha una sua teoria.
Dopo il suo intervento , che dovrebbe essere a breve , spero di darvi notizie positive.
Saluti
Cesare
Claudio ciao. Dopo un anno e praticamente tutta la meccanica anteriore sostituita ancora in alto mare. Ultimamente abbiamo notato che in dinamic il problema si avverte molto molto meno. Seconda la conce sono le sospensioni difettose ma cazzo già le hanno cambiate una volta...l'unica è che sono difettose di fabbrica. Un'altra cosa strana è che subito dopo che la ritiro dal conce per il cambio del pezzo va bene, poi dopo un po' ricomincia. Sempre secondo loro è perché stando sul ponte gli ammortizzatori si scaricano e per un po' rivanno bene.
Hanno aperto un ticket per l'intervento dello specialista nel frattempo...
Comunque non può essere una coincidenza quella del dinamic... potrebbero essere veramente difettose le sospensioni.
La tua che periodo è? La mia è dicembre 2020.
Prova a notare se in dinamic cambia e fammi sapere
In pratica quello che hanno detto a me, difettose ma non mal funzionanti, l’ammortizzatore funziona bene nel senso che si ammorbidisce o si irrigidisce a seconda di come lo imposto ma fa riverbero, in N o D poca differenza. Lo specialist è già intervenuto sulla mia ma niente da fare, problema noto e spero in via di risoluzione. La mia Gennaio 2021 ma forse è un problema che si portavano dietro da un po’.
Un altro membro del forum sostiene che potrebbe essere un problema di elettronica dovuta alla centralina che regola le sospensioni attive però all'Alfa lo hanno escluso...tu hai avuto pareri a riguardo?
Quindi dici che è una sorta di difetto di fabbrica sulle sospensioni attive? Anche un altra Stelvio che mi diedero in sostituzione avevo lo stesso difetto...si avvertiva molto meno ma lo faceva....anche il capo officina lo aveva sentito...
Fosse un difetto di fabbrica già mi sentirei meglio...se non altro si saprebbe dove intervenire a colpo sicuro...cmq a questo punto è probabile.
A me ultimamente vibra anche il curva ( non sempre ) e la sensazione di guida non è delle migliori. Avevo tolto la barra duomi e il rumore era diminuito viste anche le condizioni delle strade...
Ciao a tutti.
Anche la mia stelvio 210 Q4 soffre di questo problema. si sente molto quando curvo a sinistra quindi la macchina sposta il suo carico a destra, e come un CRONK CRONK , che secondo me proviene dalla parte anteriore destra, e come se fosse un gommino secco della barra di torsione o provenire dal telaietto delle sospensioni.
ho provato a spuzzare silicone spry ma per il momento niente .avete delle novita??
Ciao a tutti.
Ma anche sulle sconnessioni senti battere sull'avantreno? La mia sta diventando inguidabile...comincio ad essere preoccupato. Il 18 cambiano per la seconda volta le sospensioni ma non capisco come possono essere rovinate da nuove e rovinate anche alla prima sostituzione...se dovesse ripresentarsi di nuovo purtroppo dovrò dare ragione a chi mi diceva " pensaci bene perché nonostante i 70mila euro è sempre una Fiat " e tornare alle vecchie e care tedesche. L'ho presa nuova ( quella esposta ) esattamente il 31 dicembre 2020...è un anno che cambiano pezzi...
Quello che mi rode è che all'inizio sembravo *****...mi dicevano che era un caso quasi unico perché la Stelvio non ha problemi e non poteva essere...a quanto pare invece siamo in diversi ad incazzarci per questi problemi...
Dimenticavo anno 2018 km 44000.
il problema si e' presentato circa 4000km fa' e adesso mi pare ancora piu' accentuato
Sospensioni attive?
Sospensioni attive?
No la mia ha sospensioni tradizionali, sento solo quel rumore ma nessuna ripercussione sullo sterzo, questi giorni la metto sul ponte per verificare e stringere tutta la bulloneria
