Discussione aperta da Teteo86 il
Rumore specchietti abbattibili elettricamente
#11
Meglio che si chiudono e si aprono quando si vuole noi, sennò alla prima grattata su un garage parte il ripasso del vangelo
#12
Mi infilo con un discorso leggermente diverso..non trovate scomodo che una volta spenta l'auto e aperto lo sportello non puoi più abbattere gli specchietti? Uno quando esce dalla maccihna guarda dallo specchio e poi esce, ma se apri lo sportello dopo non puoi più chiudere gli specchi...mah...cChe controindicazioni ci sarebbero? E' un po' come i comandi per alzare e abbassare i vetri (però questo da meno fastidio)...
#13
io invece per accontentare un po tutti avrei fatto come succede per la brera e cioè che se uno vuole l'automatismo in automatico con l'apertra e chiusura della macchina si tiene premuto il pulsante e si attiva, se invece uno preferisce che l'attivazione è manuale non tiene premuto.
#14
decisamente, mi ricordo di chiuderli sempre dopo aver aperto la portiera :lachen001:
#16
Ho avuto anche io lo stesso problema su entrambi gli specchi pochi mesi dopo che l'avevo presa. Dopo averla portata in assistenza era andato tutto apposto ma ora...lo fanno di nuovo. :( Ormai sono rassegnato, se si romperanno amen, li farò aggiustare! Se la porti in officina ci puoi dire cosa trova il meccanico che non va bene?
#17
sicuramente ti avevano messo solo un po di svitol..ma col tempo il suo effetto svanisce.
#18
Comunque almeno sulla Brera se si vuole attivare la chiusura/apertura automatica degli specchietti basta tenere premuto il pulsante che ne comanda il movimento per qualche secondo, si sente un bip ed il gioco è fatto, per disattivare la funzione si fa la stessa cosa.
Comunque io sulla mia ho tenuto la funzione automantica per i primi mesi poi l'ho messa manuale visto che comunque non sempre serve chiuderli e si risparmia un po' il motorino che li aziona.
Ciao
#19
Ciao
si lo sapevo che sulla brera c'era questa possibilità ma inspiegabilmente sulla giulietta non è previsto.
#20
So che non è la discussione giusta al 100% però per evitare di aprirne un'altra per farmi rispondere ad hoc, pongo il quesito qui; è normale che gli specchietti si aprano e chiudano asimmetricamente? Ho notato che pur partendo in praticamente in contemporanea, quello lato guidatore finisce la corsa sempre un momento dopo quello lato passeggero. Capita ad altri?
