Rumori interni Alfa GT
Re: Problema rumori interni alfa romeo gt
silent look?? andiamo bene secondo voiprezzo? :() per quanto riguarda i rumori della plancia i classici crek crek con le buche in curva o altro? mi potete aiutare ?:( grazie mille
Guarda io dal mio meccanico di fiducia il cambio dei braccetti inclusa la manodopera 300-350 euro (non so il prezzo esatto perchè era un lavoro incluso in una "commessa" più grande)... per la plancia non so dirti, io ho qualche torsione di troppo a livello dei finestrini, ma qui a Reggio le strade metterebbero in crisi anche un fuoristrada, figuriamoci un coupè... Ciao
Ciao ragazzi. vi ringrazio a tutti per l aiuto. allora per i pannelli portiera io ho risolto i rumori applicando dei fogli di cellulosa tra cartella e porta. è difficile trovarla in commercio ma se volete ho ancora 3 4 m di tessuto che mi è avanzata. sicuramente il top sarebbe rivestire l interno porta con il butyflex o altro materiale ma si parla di piu di 100e per due portiere... la cellulosa l ho pagata 20euro al metreo. se volete chiedete.
Per il portellone dietro ho rivestito tutto con velcro dello stesso colore della tapezzeria interna. ho risolto anche il problema del fischio dei vetri utilizzando del GUMMI sulle guarnizioni. Dentro pero la macchina davanti fa casino un sacco milioni di crik crek provenienti dalla plancia.. c'è qualcuno che ha una guida passo a passo per risolvere questi problemi? non si puo stare in makkina... crokkia tutto il davanti. attendo riscontro grazie a tutti cordiali saluti
si l ho messo tra plastica e carrozzeria tuttavia puoi usare molto piu comodo xke adesivo quel materiale tipo neoprene.. il punto è che crocchia la plastica contro la lamiera quindi devi semplicemente trovare qualcosa che non faccia andare in contatto le due parti.. ho rivestito col velcro anche tutto il vano del ruotino visto che faceva casino pure quello :).
Una domanda per la plancia davanti come possiamo risolverlo? smontando la plancia e rivestendo anche quella? ce una guida passo a passo per smontarla senza fare danni? per le portiere il classico casino quado la chiudi metallaccio made in italy secondo voi si risolve con dei pannelli antivibranti oppure ce di meglio o altro? xke i pannelli costano un sacco...
Ciao, io ho lo stesso problema. Credo che il rumore venga dalla bocchetta dell'aria applicata sulla plancia vicino al parabrezza (quella che scorre per tutta la larghezza della plancia). Ho provato a passare negli interstizi il liquido Krytox della Dupont e forse un pochino è migliorato...ma non si è certo risolto.
Nel frattempo, qualcuno ha trovato rimedio??
ciao guarda ogni volta che ascolti sembra provenire da un altra parte fa rumore quel pezzo li fa rumore la presa d aria i mezzo il pezzo dove ce l accendi sigari.. ciocca tutta.. rimedio bisognerebbe smontare la plancia e ripire tutto di materiale insonorizzante.. lascia stare diventi matto
ciao raga nessuno ha novita per risolvere tutto? :( ah ragazzi come si smonta la parte anteriore della maniglia lato guida?
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
