Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Sono d'accordo ma deve anche convenire. E come capire se il prezzo piu conveniente non nasconde un falso? Pensavo che siti piu o meno famosi vendessero il Selenia ma una breve ricerca mi ha fatto capire che i siti di ricambi piu famosi non lo trattano. Per questo ho chiesto
Dalle mie parti il selenia lo vendono tutti i ricambiati ed è molto diffuso. Io lo uso da anni, ne ho provato altri di marca senza differenze. L'importante è sostituire l'olio prima delle scadenze prescritte. Per esempio l'olio bardhal o il p
Anche io non pensavo, il tipo di lubrificante incide parecchio sia suo consumi che le prestazioni. Io volevo provate a cambiare olio al posto del selenia, ma ho fatto la scelta sbagliata
Un ulteriore consiglio dell'ultim'ora:
Prima di andare a sostituire sta porcheria di shell, prendi 4 lattine di olio originale selenia forward 0W30 e ci fai un lavaggio di qualche giorno.
Ci vai in giro per qualche settimana e poi lo vai a scolare nuovamente. Un quantitativo residuo rimane sempre e comunque all'interno del motore e non lo si può eliminare del tutto con un semplice cambio. Si può ovviare a questo problema andando a reintrodurre "l'olio originale" diciamo, facendolo agire per un breve periodo almeno 3500km fatti a tutti i regimi possibili.
E prima di effettuare il riempimento con il Bardhal definitivo conviene impiegare l'additivo di lavaggio:
No non ancora, la macchina non la sto usando poi la prossima settimana probabilmente devo partire per un lungo viaggio di lavoro in Colombia, penso di cambiare l'olio quando rientro.
ho sostituito l'olio shell helix dopo 3000 km, tutto il circuito di alimentazione era pieno di olio., ho messo il bardhal 0w30, ed ho notato un calo dei consumi, prima ero arrivavo a 18,5 ,-18,8 ( con il selenia ow20) adesso 19,8 con il bardhal , ho notato anche una diminuzione della rumorosità motore.
Per adesso sono contento
Si, però il meccanico ne aveva messo 4 l al posto di 3,6, anche con il bardhal 4l, per togliere l'olio in più ho comprato un siringone e tramite astina olio l'ho estratto.
Si è sbagliato 2 volte,
