Ciao a tutti, come da titolo sono alcuni giorni che sentivo scricchiolare, credevo dal cruscotto, piccoli rumori pensavo dovuti alla dilatazione delle plastiche passando dal freddo al caldo quando l auto inizia a riscaldare.
Ieri pulendo il parabrezza ho dovuto esercitare un po' di più pressione nella zona dello specchietto retrovisore e.... lo scricchiolio usciva proprio dal congiungimento del parabrezza con il rivestimento interno del tetto.
Praticamente spingendo nel parabrezza si udiva il rumore come, tipo quello di quando si strofina con la mano un palloncino.
Incuriosito ho scoperto che il rumore era ( credo) procurato dalla guarnizione esterna superiore del parabrezza, difatti pigiando su tale guarnizione per tutta la sua lunghezza compariva il misterioso scricchiolio, completamente scomparso ungendo leggermente questa guarnizione con un po di olio spry al silicone.
Quello che mi preoccupa non è il rumore, di per sé scomparso, ma il fatto che il parabrezza, esercitando neanche una forte pressione dall esterno verso l interno, abbia elasticità, cosi tale da far muovere la guarnizione, che mi debba aspettare qualche sorpresa? o che sia tutto nella norma?
