Se accelero non parte se non dopo i 2.300rpm - Problemi ERG
  • Autore discussione Autore discussione kapo1980
Re: Avaria sistema controllo motore - Alfa 156
salve a tutti, speravo di cominciare i miei post dopo l'acquisto della 156 1.9 jtd 140 cv da un'altra sezione ma ahimè mi tocca cominciare da qui....dopo aver comprato l'auto da 3 giorni entro in autostrada supero i 3000 giri e si accende la fantomatica spia avaria motore....dopo aver imprecato mi fermo faccio un controllo visivo e olfattivo ma nulla mi sembra tutto ok, leggo sul libretto cosa potrebbe o non potrebbe essere e leggo che posso continuare a marciare...riparto e per un paio di giorni la spia resta accesa ma l'auto sembra funzionare....oggi invece mi accorgo che in tutte le marce il motore non va oltre i 3000 giri....giovedì ho appuntamento da un meccanico per far collegare il computer alla centralina, ma intanto stanotte so già che non dormirò pensando a cosa potrebbe essere e l'eventuale spesa da affrontare....secondo la vostra esperienza di cosa potrebbe trattarsi? grazie a tutti
Valvola ERG che trafila e ti impedisce di imbarcare aria utile per dare potenza al motore, la sonda se ne accorge e taglia la potenza mettendo in avaria, il discorso è semplice potresti anche fare un tappo artigianale in lamiera e metterlo alla chiocciola del turbo, smonta e pulisci la varlvola, è semplicemente una elettromagnete che sposta una saracinesca a un canale che avrà 1 cm di diametro.
Metti un filtrino alla valvola ERG così quando apre aspira aria e non se accorge il debimetro, non la colleghi al turbo ma gli devi fare un ancoraggio artigianale, non ti sporcherà in futuro il colettore d'aspirazione e continui a viaggiare normale...
Ora sicuramente se ti rivolgi a un meccanico ti smonta il colettore, pompa del gasolio che ci si trova sopra cavando la fase delle cinghia di distribuzione, valvola ERG e da una pulita generale, e rimontare tutto....con forse 300€ te la cavi
ragazzi grazie per le info, oggi vado solo a far collegare il computer alla centralina per cercare di capire di cosa si tratta...la porto dove me l'hanno venduta chiedendolo come "favore" visto che l'auto è stata venduta con la formula "vista e piaciuta"....poi in base a quello che mi dicono sentirò un mio amico che monta le marmitte se magari mi aiuta a sistemarla e dargli una pulita e un tagliando generale, almeno sicuramente se ne intende più di me che sono abbastanza ignorante in materia :-(!!
Re: perdita di potenza improvvisa alfa 156 1.9 jtd
eccomi di nuovo, dopo qualche giorno di prova pensavo che il problema fosse risolto, invece questa mattina il problema si è ripresentato, la macchina era lenta nel salire di giri ed anche sopra i 2000 giri il turbo non entrava, inoltre ho notato anche che usciva del fumo nero dalla marmitta, non so proprio cosa possa essere...confido nei vostri consigli :D
Controlla i manicotti intercooler se hanno crepe. Uno accelera e uno li stringe per vedere se perdono. Controlla il "debimetro"(termine volgare). Pulisci il sensore turbo, la EGR e l'aspirazione.
Lo faceva anche a me. Si era rotta una specie di "molla di ritorno" della EGR. Sempre intorno ai 150.000km..
Dopo questi interventi il problema non si è ripresentato.
Lunedì farò 700km e vi farò sapere..
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
quoto Mega T
aggiungo inoltre che se non hai pazienza, attrezzatura e spazi logistici necessari, ti conviene portala in officina e fargli smontare i collettori d'aspirazione, il collettore della turbina e dell'intercooler e dirgli di procedere alla pulizia completa.
per la sfumazzata nera c'è da cambiare la valvola EGR e il debimetro
grazie per l'informazione, i manicotti dell'intercooler li avevo gia contrllati e non mi sembrano che perdano, effettivamente avevo gia pensato di controllare il debimetro, allora cercherò qualche guida sul forum per fare i controlli che mi hai suggerito, grazie ancora per i consigli : good . :
Dando accelerate secche, dovresti sentire i manicotti andare in pressione e gonfiarsi.
Se così non fosse, controllali meglio anche vicino alle fascette.
Comunque se non l'hai mai pulita per bene prima, con quel chilometraggio facilmente sarà colpa dello schifo che si è depositato nell'aspirazione.. ;)
sinceramente non ci ho mai pensato a farle una bella pulizia, comunque questi giorni che ho più tempo libero cercherò di pulire il debimetro e la valvola egr, poi vi aggiornerò sui miglioramenti(sperando che ci siano), grazie ancora per l'aiuto;)
grazie ai vostri consigli questa mattina ho fatto un po di lavoretti all'auto tra cui: pulizia del debimetro, vavola egr e corpo farfallato, notando che il diametro del foro che collega il corpo farfallato all'egr era dimezzato a causa della furiggine, inoltre ho anche smontato e ricoperto di nastro isolante il tubo dell'intercooler così da evitare eventuali fori, adesso provo la macchina per qualche giorno e vi terrò aggiornati:eclipsee_Victoria:
Mi dispiace dirtelo, ma il nastro isolante sui tubi dell'IC, non e' un gran bel lavoro, anche perche' in caso di foratura il nastro servira' a ben poco. Ti consiglierei di controllarli e vedere se sono integri. Nel caso che dovessi vedere un principio d'usura, ti conviene sostituirli, almeno sarai sicuro di avere fatto un lavoro a regola d'arte.
