Se accelero non parte se non dopo i 2.300rpm - Problemi ERG
  • Autore discussione Autore discussione kapo1980
Singhiozzamento 156 Jtd 115...aiuto!
Ciao scusate se apro un nuovo topic ma il mio problema nn è simile a nessuno di quelli che ho letto!
cmq ho una 156 sw 1.9 jtd 115 del 2002!
da un po di tempo la macchina singhiozza intorno ai 1900 2000 giri in seconda marcia in piena accelerazione, la stessa cosa si sente di terza marcia!
ho gia provato a mettere dentro uno di quei prodotti per pulire gli iniettori!
durante il singhiozzo si sente un rumore che sembra un verso di scimmia!
devo far controllare la pompa gasolio e gli iniettori?
aiutatemi grazie!
Re: Singhiozzamento 156 Jtd 115...aiuto!
l'Hai già messa in contatto con l'Examiner per vedere che cosa trova?
Com'è lo stato del Debimetro?
Per controllare se questo è ancora buona stacca l'attacco e vai poi a farti un giro.
la diagnosi ha riportato solo dei valori un po alterati di 2 iniettori, il debimetro è nuovo ha circa 1000 km, pero anche questo viene riportato che non legge come dovrebbe...
potrebbe essere che mi hanno dato un db diverso da quello originale?
visto che l'aitoricambista non mi ha chiesto il numero di telaio?
premettendo che ho appena rimappato, pero quei problemi me li dava anche quando era originale, il singhiozzo era un po meno energico!
allora ho provato a cambiare carburante, ho messo il diesel hi tech dell'agip, il singhiozzo c'è ancora ma meno energico!
non riesco a spiegarmelo, ragazzi!
un altra cosa che ho notato è che il singhiozzo è piu evidente in salita e ad un punto preciso della corsa dell'acceleratore, se rilascio e vorrei tornare a quel punto critico della corsa dell'acceleratore la macchina va benissimo, come se il problema lo da alla prima corsa in giu dell'acceleratore...
qualcuno piu ferrato di me puo darmi qualche consiglio?
i meccanici nn sanno dire altro che:
potrebbe essere il filtro gasolio pieno d'acqua, oppure il debimetro...
il problema è che questi sono entrambi stati sostituiti da circa 1000 km!
veramente non so piu cosa pensare!
Dimmi un po": la macchina fuma tanto di dietro dalla marmitta e se si di che colore?
Puoi anche dirmi il chilometraggio?
E fa lo stesso casino/rumore quando la airco è spenta?
ciao allora la macchina fuma abbastanza in quel attimo che singhiozza, come se volesse ingolfarsi poi affondo e spinge bene fumando molto di meno...sinceramente con l'A/C inserita nn ho mai provato!
cmq il colore del fumo è il classico nero, e la mia creatura ha su 92000 km!
da circa 2000 km ho fatto distribuzione, cinghia servizi e cuscinetti vari, filtro gasolio, filtro aria, debimetro!
aiutatemi!
Ciao, mi è capitata una cosa del genere sulla mia vecchia auto, una Ford Focus, stavo impazzando, il meccanico non sapeva cosa fare. Ho risolto acquistando un prodotto per la pulizia dell'aspirazione, ho inserito il tubicino sull'aspirazione e ho spruzzato il prodotto, la macchina ha fatto veramente un casino di fumo mentre acceleravo, dopo gli ho dato 3-4 belle tirate e poi è andata una meraviglia.
Domani se ritrovo la bomboletta ti scrivo come si chiama il prodotto.
Ciao
Credo che forse ci sia un piccolo buco nel tubo del turbo, la parte d'entrata oppure sia un problema del EGR.
A 2000rpm è la potenza del turbo al massimo perciò quel rumore di "scimmia" può essere causato da un foro/buco.
Prima però vai a chiudere la EGR per vedere se non è lui il problema: quando è chiuso vai a viaggiare per 15km di minimo perchè prima deve essere pulito la marmitta dalla "roet", quella roba nera.
Se non è il EGR lascialo chiuso, le prestazioni saranno migliori per il resto.
Vai a controllare i tubi del turbo e il intercooler.
Spero che sia un po chiaro nel discorso tecnico (anche se è mezzo italiano :cool001:)
grazie ho capito abbastanza bene!
lo provero a spiegare anche al mio meccanico!
spero che sia come dici tu, cosi penso non mi costi abbastanza!
vi faro sapere l'esito!
