Se accelero non parte se non dopo i 2.300rpm - Problemi ERG
  • Autore discussione Autore discussione kapo1980
Re: 147JTD-Poca di potenza fino i 2300rpm circa e/o basse vel.-valv. EGR- debime
image.jpgimage.jpgMa è normale una cosa del genere? Non immagino l'egr come possa essere ridotta.
in ogni caso la perdita di olio era dovuto al tubo che è un pò lesionato.
il problema principale della mancanza di potenza non può dipendere solo da quello c'è qualche altra cosa di più grosso.
seconda domanda è possibile che l'intercooler sia completamente ostruito?
Aggiornamento
ripulita valvola egr
pulito con spay il dbimetro
sostituito il tubo superiore dell'aria
ho recuperato un pò di potenza, adesso sento la turbina entrare intorno ai 2300/2500 giri ma la macchina resta morta da 1000 a 2000 (per morta intendo pochissima potenza non accelera per niente ).
qualcuno qui ha mai smontato la turbina? Comincio a credere che sia la geometria variabile che non sta funzionando ma si sia bloccata. C'è un modo per testarla ? Con motore spento l'asta di controllo della geometria come dovrebbe stare?
grazzie
Kyto potresti avere i condotti di scarico rotti controlla
    187.4 KB · Visualizzazioni: 214
    143 KB · Visualizzazioni: 204
Re: 156 - Poca di potenza fino i 2300rpm circa e/o basse vel.- valv. EGR- debime
Controllato dopo aver letto la guida anche l'escursione dell'asta di comando geometria variabile ed è ok.
Dopo un pò di chilometri è di nuovo peggiorata, ....... Ho adattato un debimetro bosh di un'altra macchina e ... La macchina va abbastanza bene non è petfetta ma adesso allunga bene il fumo è sparito sempre tranne in partenza dove è ancora scarsa.
penso che sia il debimetro, lo ordino subito e spero vada tutto ok
se qualcuno ha altre idee fatemi sapere
grazzie
grazzie
hai provato a dare una lubrificata alla scatola del sotto-vuoto?
C'è anche il sensore di pressione e il bulbo della temperatura, più il bublbo che se non funziona bene da strani comportamenti, non è quelllo che rileva lo strumento di bordo ma l'altro che usa la centralina, in genere si trova sopra la valvola termostatica.
No questo non l'ho ancora provato, lo faccio il prima possibile tanto devo fare il tagliando in questi giorni.
un'altro comportamemto anomalo che ho notato in questi giorni è il contagiri che non sale o scende in modo fluido, va a scatti oggi mentre la mettevo in folle dopo una accelerata il motore è arrivato a 1100 giri piu o meno e si è fermato li per alcuni secondi poi si è stabilizzato.
dal rumore non si nota alcun comportamemto irregolare del motore, è possibile che il sensore dei giri stia dando indicazioni sballate alla centralina e quindi incasina ancora di piú le cose?
Re: Alfa 156 - avaria sistema controllo motore
avrai di sicuro la valvola Egr in avaria, collettori d'aspirazione della turbina e intercooler otturati. devi provvedere allo smontaggio e alla pulizia di tutta l'aspirazione.
nella mia in 200mila km ho sostituito prima fascetta tubo intercooler, poi tubo intercooler e poco fa valvola pressione turbo, sempre ufficiale Alfa... ciao buon Anno
Re: Avaria sistema controllo motore - Alfa 156
piccolo aggiornamento, l'ho portata e l'hanno attaccata al "computer" per verificare il messaggio di errore, mi hanno detto che è stato un abbassamento di pressione del turbo, mi hanno cancellato l'errore e detto che potrebbe essere dovuto al fatto che l'auto è stata un po' di tempo ferma e che se dovesse ripresentarsi bisogna dare una controllata e una pulita al turbo.....ovviamente pochi giorni dopo si è ripresentato l'errore, precisamente sempre mentre sono in terza e supero i 3mila giri, appena si presenta l'errore la macchina poi non supera i 3mila giri come se fosse limitata, appena spengo il motore tale limitazione si "resetta" (l'errore però rimane sul display), quindi posso superare i 3mila giri, peccato che dopo averli superati una volta viene poi riattivato il "limitatore"....appena possibile andrò da un amico e faremo un tagliando generale e a questo punto chiedo a lui se riesce a darmi una pulita al turbo o alla valvola EGR come avete suggerito voi....
...aggiungerei anche la scatola del sotto-vuoto.
Re: Vari problemi JTDm 16V Euro4 NO-FAP Crosswagon
Ciao Mega, come hai risolto alla fine? Inoltre sto valutando di comprare la stessa auto, me la consigli? E per un Euro 4 quanto mi consiglieresti di spendere al massimo? grazie anticipatamente
