Secondo terminale di scarico Alfa Giulietta
Cosa pensi che cambia da un tubo libero magneti marelli o da un tubo libero pinco pallino ? di certo non il suono
Le curve, il diametro interno del tubo l'orientamento non cambiano nulla? Non sono un esperto -.-
Su di un finale su di un turbo no ..se ti facessi lo stesso finale con anche 2 curve in più non cambia nulla ne sound ne prestazioni il diametro rimane quello del tubo originale cioè 60 . Ripeto non stiamo parlando di collettori di scarico di un aspirato dove ogni curva e lunghezza e importante stiamo parlando di un finale di un turbo . Esempio la formula abarth dopo il turbo ha un moncherino di 30 cm e stop
Probabilmente dopo questa affermazione qualche ingegnere meccanico defunto si sta rivoltando nella tomba, per favore non diffondiamo idee campate in aria.
La fluidodinamica dei gas di scarico influisce su TUTTI i motori a scoppio, aspirati, turbo, diesel, tutti i parametri del condotto di scarico (lunghezza, diametro, rettilineità) influiscono sulla curva di erogazione del motore.
Concordo sul fatto che uno scarico diretto, rispettando il diametro dei tubi, e non creando eccessive strozzature con curve a gomito (decisamente dannose) non ha bisogno di grossi studi, ma comunque già i punti di giuntura delle saldature se non realizzati a dovere, possono creare (internamente) "disturbi" ai gas di scarico.
Max
Tu pensi veramente che ci sia stato un ingeniere a fare il finale della giulietta ?magari un disegnatore Solo per farcelo stare o un vecchietto con una scatola piena di curve che parte dal centrale e va avanti fino ad arrivare agli scarichi ..se cambi il finale con 2 liberi di marche diverse anche se anno 2 curve in piu se vai al banco le curve del motore sono identiche .. ovvio che se fai un serpente a curve a 30° lungo 4 metri sicuramente qualche problema c'è ,ma non di certo sul finale della giuli . ma potete andare avanti a pensare che spendere 500 euro per il magneti marelli sia giuatificato ,ci sia stato un ingeniere che l abbia fatta con fluidodinamica e prove al banco così avete 4 cv in più ..su di un motore turbo secondo logica sapete che il doppio scarico e inutile ? Tanto c'è un solo tubo che arriva dalla turbina non è un motore a v con 2 bancate . Io penso che l ingeniere che ha fatto lo scarico e li che si frega le mani altro che ...
scusate, possiedo una giulietta my2010 1.4 multiair, e vorrei metterci lo scarico magneti marelli 900r. Volevo solo sapere, visto che il 900r non è omologato, ci potrebbero essere problemi per la revisione, che tra qualche mese devo fare?
Basta leggere nelle 182 pagine indietro per avere risposta alla tua domanda basta aver voglia di cercare . Comunque come tutti i particolari " non omologati" certo che possono farti storie alla revisione .
Quindi fra un SS900R o uno super sprint o un ragazzon il suono sarebbe lo stesso? Prendendoli tutti e 3 non omologati.?
A parte che sono 300-350 euro, non gonfiamo le cifre giusto per screditare un prodotto... E poi nessuno l'ha comprato per le prestazioni se ancora non l'avessi capito :\
Fermo restando che anche 300-350 euro non sono comunque giustificati per 2 tubi saldati. Su quello puoi trovarmi d'accordo.
Ah, una cosa, mi spieghi cos'è un ingeniere? xD
Scusami, ne ho lette molte di queste pagine e me lo saro' perso. Ho pure provato a cercare da google ma di preciso non ho trovato niente. Grazie per la risposta cerchero' meglio la prossima volta.
Non è una questione di screditare é una questione di pura realtà, che come ben sai una cifra accettabile si aggirerebbe intorno ai 200 euro e non 1 euro di più . Ma se mi si parla di fluidodinamica come nei messaggi precedenti non la vai a tirare in ballo certo per il sound ,ma per le prestazioni . E se mettiamo a paragone 100 scarichi di marche diverse tutti liberi (senza silenziatori) non cambierà nulla ne di sound ne di prestazioni.
Un ingeniere e quello che il correttore automatico del mio cel pensa sia un ingegnere.
