Sensori Pioggia
M@urizio a me in cosa di pioggia torrenziale aumenta la velocità, praticamente inserisce la seconda velocità continua che corrisponde al 3° scatto della leva.
Evidentemente le logiche sono differenti...il mio ha velocità fissa e cambia la frequenza delle battute. Sulla leva esiste (ruotando assialmente) un comando che regola la sensibilità del rilevatore. In pratica se con debolissima pioggia non dovesse partire si può aumentare la sensibilità...
Tra l'altro, l'ho letto da qualche parte, pare che il sensore sia sensibile anche alle condizioni di luce (di notte si attiva prima)... :confused: :decoccio:
Si si il selettore per regolare la sensibilità sta anke a me....ma si vede che in più oltre all'intermittenza delle battute regola anche le 2 velocità continue
Se piove forte funziona bene, il problema ce l'ho quando piove poco, in questo caso o va alla velicità massima (senza bisogno) oppure non parte proprio (anche quando c'è bisogno)...
Io ho avuto l'impressione che la velocità dei tergi andasse in proporzione alla velocità: mi spigo.
Allora con poche precipitazioni a 50 km/h va bene perchè va piano se poi entro in autostrda e vado a 130 km/h con stesse precipitazioni o inferiori va all'impazzata....
sai che questa cosa non è da escludere? ... anche io ho avuto la stessa impressione...
BOBO159 secondo me questo lo spiego con un unica parola: areodinamica. Vale a dire se vai a 50 km non tutte le goccie scorrono nella parte superiore del parabrezza ma la maggiorparte rimane ferma e quindi sul sensore se piove poco cadono "poche" goccie e quindi riuleva che piove poco.....invece se vai a 130 tutte le goccie scorrono verso sopra andando sopra anke il sensore e quindi se sommi le poche goccie che cadono direttamente sul sensore e quelle che scorrono sopra di esso lasciando quindi anke la coda bagnata, il sensore ingannato rileva che sta facendo una pioggia forte e quindi aumenta le battute e alcune volte azionando le battute continue anke se in realtà sta piovendo poco.....così è come la vedo io! :decoccio:
Ma il problema è che se 6 in galleria in autostrada vanno ancora forte per tutta la galleria ,capirei all'inzio se fosse come dici , ovviamente parlo di gallerie abbastanza lunghe ,più di un km, ovviamente deve avere il tempo di asciugarsi...
Comunque ripeto magari è un'impressione e sarà un'optional al quale non rinuncerò più come i proiettori Bi-Xeno...
BOBO allora sarà la mia ennesima fortuna come le gomme e lo stemma anteriore ma a me se sono in galleria molto lunghe all'inizio funzionano ankora ma appena si asciuga il vetro si fermano e ricominciano a funzionare appena metto il muso fuori!
E' già e ti dimentichi la vernice sul lato...:mad:
Ma chi se ne frega io la amo la mia pasticciona:lol2:
