Discussione aperta da m-jetnasona2 il
Sento un tunk tunk e lamenti - Problema biellette, barra e forse bracci oscil.
#231
Re: Botto fortissimo quando prendo buche
molto probabilmente, il botto che senti è dovuto alla rottura dei silentblock anteriori, a me è successo la stesa cosa con la 75, ma non era così forte come dici tu. Io sentivo lo stesso rumre anche quando facevo le curve.
Ti capita di sentirlo quando fai qualche curva?
#232
Per me è la testina (che ha preso gioco) del braccio inferiore.
#233
Stesso problema risolto due settimane fa...bracci inferiori andati...sostituiti tutti e due...adesso va molto meglio...però attenzione protrebbe essere anche la barra stabilizzatrice dipede il rumore che senti...se e quella anche sterzi improvvisamente senza prendere una buca dovresti avvertire il rumore...
#234
Grazie ragazzi, ma in curva la macchina è tranquillissima e non sento quel rumore.
Il rumore lo sento solo prendendo buche grosse, è un botto secco, avete presente quando prendete un sasso sotto la
macchina? Ecco il rumore è come quello, però anziché sentirlo sotto i piedi lo sento davanti dal lato
del fosso.
In accelerazione nulla, nemmeno in frenata, solo con le buche è come se qualcosa impattasse contro la scocca della macchina.
Da ignorante chiedo..... Gli ammortizzatori non riescono ad arrivare a fine corsa vero?
#237
Grazie, come si sistema? Serve qualche pezzo di ricambio? Non conosco quella parte, non so nemmeno dove sia :-)
perdonami.
#238
La testina è posta al vertice del braccio oscillante inferiore e vincola la ruota permettendo il movimento sterzante.
E' il particolare cerchiato di azzurro (in rosso i silent block):
Non è sostituibile. Devi cambiare tutto il braccio.
Ma prima un bravo meccanico deve confermare il problema.
Grazie Paolo, sai anche la spesa orientativamente? Così oltre che bravo vedo se il meccanico è anche onesto? :-D
ma quel difetto li come fa a fare un rumore così forte? Ammesso chie sia un gioco di qualche millimetro......tutto quel botto provoca?
Grazie ancora.
#240
Il prezzo dipende da quale marca utilizzi (originale Alfa, TRW, Birth, Vema...)
Diciamo che se stai su un affidabile TRW e lo acquisti su Ebay ci vogliono circa 130-150 euro. Se te lo fornisce il meccanico ti chiederà circa 200 euro, più montaggio (un paio di orette).
Le altre marche, esclusa l'originale Alfa, sono poco affidabili, almeno per quel che ho letto.
Circa il botto che senti, beh, devi pensare che quella testina regge tutto l'avantreno, ovvero tutta la parte anteriore della macchina si appoggia sulle testine dei due bracci inferiori. Un piccolo gioco si ripercuote su tutto il telaio.
