Sento un tunk tunk e lamenti - Problema biellette, barra e forse bracci oscil.
Re: Cigolio ammortizzatori
e basta lubrificare quei pezzi di gomma o vanno cambiati? costo?
Il rumore ha iniziato a venir fuori sui 70000 km ora ne ho 90000 km e non noto problemi di assetto, oscillamento innaturale dell'auto ma sono rumore in base alle temperature e al fatto che piova o meno.
So che questi pezzi inziano a dar fastidio intorno ai 120000 km a me ha iniziato a 70000 km il rumore quindi non saperei se siano sti braccetti o altro.
Non c'e altro che cambiarli. Se non hai € per fare il lavoro adesso, puoi usare spray lubrificante per gomma. Quelli con il becco lungo cosi non va dapertutto.
si va be' ma e' assurdo che per colpa del sale capiti questo a circa 70000 km.
Che olio va bene usare? singer, per armi o altro tipo? almeno dato che devo comprarlo so che comprare.
Spruzza le due boccole, io non ho mai sentito (qua in UK) di quella procedura con siringa.
In tutti I casi che ho visto, il "gnac gnac " veniva dalle boccole.
Non so il costo in Italia.
Il problema sussiste sia nella 156 che su giulietta di qualche mese,e' la gomma del braccetto che indurendosi cigola
il bacceto pero' e' solo anteriore giusto?
il rumore nell'auto viene anche da dietro, quindi per la parte posteriore come si provvede?
Re: Eliminare Cigolio ammortizzatori anteriori Alfa 147
Ciao io ho lo stesso rumore sull'Auto e lo senti sia anteriormente che posteriormente. L'olio da usare è solo il wd40 o ce ne un'altro o si può usare del grasso ma di che tipo?
- - - Aggiornato - - -
