Sistema anticollisione
Ce l'ho impostata proprio così ma mi ha fatto una frenata d'emergenza in sorpasso su altra auto quando ormai ero già su altra corsia...[emoji848]
mi sa che gli eri un pò attaccato al culo:rolleyes:
se lo metti 'intermedio' o peggio 'lontano' ti entrerà ancora più spesso, infatti lontano andrebbe usato solo in autostrada
Lo so che è così ...ma vorrei verificare perché inizialmente con intermedio non mi è mai entrato in funzione! Ora con vicino lo fa troppo spesso...
Sarà anche che ci sto prendendo la mano e guido un po' troppo sport.....
Diciamo che sono emozionato in quanto la macchina è stata prodotta, la prossima settimana arriverà al concessionario. (Eureka)
Volevo la vostra opinione riguardo il "SISTEMA FORWARD COLLISION WARNING". Leggendo il manuale pagina 78, esso riporta i casi in cui tale sistema si potrebbe attivare in modo inatteso, tra le varie eventualità c'è una curva molto stretta (leggasi tornante) oppure durante una manovra di sorpasso se una macchina si inserisce davanti a voi (posto la pagina del manuale).
Voi come vi regolate in montagna? Disattivate il sistema?Lo attivate solo in autostrada?C'è il rischio che inchiodi in mezzo al tornante?
Ad esempio nessuno ancora ha provato a fare il passo dello Stelvio :D.
Mi sembra di prepararmi per il primo appuntamento :oops: IMG_8640.PNG
    150.1 KB · Visualizzazioni: 253
Io lo tengo sempre inserito, ho guidato su strade con tornanti e non mi ha dato problemi particolari.
La maggior parte di segnalazioni me le da in ambito urbano, ma le frenate automatiche sono molto rare, tre in 18.000 km per quanto mi riguarda.
Inoltre se l'ostacolo si toglie dalle p... ehm, da davanti, :p l'auto rilascia i freni prima di arrivare a fermarsi inutilmente.
L' impostazione "Lontano--Medio--Vicino" secondo la mia esperienza cambia solo l'intervento della spia-cicalino, su "Vicino" la spia si accende quasi in contemporanea con la frenata mentre su "Lontano" vede l'ostacolo più lontano e ti avverte prima della frenata, una specie di: "Occhio, stai attento!" :cool:
Non si può disinserire ma a me ha provato ad inchiodare facendo una rampa dei centri commerciali. Il suo modo di ragionare era giusto ero io che dovevo scendere più adagio. In curva solo una volta ha suonato e basta ma arrivavo un po' più allegro del normale e davanti avevo i new jersey
Reazioni: skyscream73
A me in autostrada mi è stato utile più di qualche volta, avrei frenato in tempo ma il sistema mi ha anticipato. Sulla corsia del Telepass mi frenò proprio (non lo tenevo ancora impostato su "vicino") ma era colpa mia che ero entrato troppo velocemente.
Se effettivamente è così, ovvero che la frenata parte sempre allo stesso punto e che a cambiare è la tempististica dell'avviso, allora credo sia meglio tenerlo su medio-lontano. In questo modo l'accensione precoce della spia ti prepara per tempo alla frenata senza che questa ti prenda alla sprovvista.
